Старий 01.02.2015, 20:32   #1 (permalink)
Аватар для Injectormaster
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Киев-Фастов
Карапь: Kolibri 330 Tohatsu 9.8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 88 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
Допис від Donald O Переглянути допис
Компрессию Я вроде мерил на холодную, но теперь и на горячую измерю! Карбы придётся разбирать, СКАЖИТЕ, есть там какие-то подводные камни при снятии-разборке-сборке-установке??? Прокладки заранее надо готовить или если аккуратно, то и старые подойдут? И ещё один из самых главных вопросов, как на моём "Гитлере" выставляется зажигание?
Прокладки между картером и карбюратором можно вырезать самостоятельно. Прокладка поплавковой камеры - только покупать. Игла может быть не герметична по причине износа иглы или самой запорной части карбюратора (на некоторых карбюраторах она перепрессовывается и идет как отдельная деталь в ремкомплекте). По крайней мере, мне так попадалось.
Зажигание - вникать в мануал. Раздел Timing & Sinchronizing. Там есть нюансы в зависимости от номера двигателя и типа зажигания.
ПС: Я не жадный, но разжевывать особо нет желания. У вас такие же возможности как и у меня - интернет, голова, руки.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Макарушка Переглянути допис
Можно ли купить внутренности стартера,в частности интересует деталь в которую вставляются щетки,отдельно?
Так мне за вас метнуться поискать номер хреновины, которая вам нужна?
Имейте совесть, найдите время и возможность зайти на Боатс ком, найти в каталогах свой мотор (по номеру) и кинуть в меня номер запчасти, которая вам нужна. Чем смогу - помогу. Но искать за вас я не буду. Надеюсь, это понятно.
ИНЖЕКТОРЩИК / ДИАГНОСТ / МОТОРИСТ
Injectormaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (02.02.2015)
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 11:12
Прогресс-4 восстанавливаю Вячеслав Прогресс 17 27.06.2012 23:22
Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? Александр 1154 Подскажите плиз... 16 06.06.2012 17:36
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 16:04
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:46.
