Старий 22.03.2015, 13:01   #1 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Меркурий 40 нестабильная работа
даже от прошлых владельцев ссадин на сапоге нет
Это не показатель, если ударялись винтом.
на каждом цилиндре мотор запускал,Работа только ухудшалась
Это естественно. Нада возможно газу чуть больше давать чтоб холостые держал. главное при проверке одинаковый режим для каждого цилиндра выдерживать, чтоб разницу зафиксировать.
правда снимал со свечи колпачек,на выкрученой не запускал
Этого делать просто нельзя, пробьёт катушку высоковольтную. Лучше найти вторую свечу, вставить в колпачек и зафиксировать с корпусом мотора. А выкручивать свечу для того, чтобы легче мотору на одном цилиндре работалось.
А раз нет понятия как мотор работал раньше, нада проверить всё по порядку: компрессия, наличие искры, наличие топлива (без колпачка свеча станет мокрая), опережение на холостых (убедиться что шпонка маховика не сорвана), попробовать отсоединить тягу опережения зажигания и руками на холостых уменьшить опережение, если нет стробоскопа.
Если понимания работы мотора нет совсем, отдать на диагностику.
На опережение грешу, потому как Сич40 так работает у большинства )) трусит очень похоже а со скоростным винтом так один в один.
Старий 22.03.2015, 20:35   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
это нормальная работа данного мотора.
Вам надо снять трубку сбора не сгоревшего топлива (вроде так называется) и прочистить в ней обратный клапан. (за стартером справа на блоке.)
найду статью скину. (у меня был такой -же)
http://www.youtube.com/watch?v=2_S8DlmMgVM
А вот и ссылочка- дерзайте
Востаннє редагував Евгенич: 22.03.2015 о 20:46.
Старий 22.03.2015, 21:56   #3 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Побаиваюсь сам лезть туда
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? sema Флудилка 46 19.10.2011 15:20
Работа трима. Fix Уход за двигателем 29 04.10.2010 01:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:19.
