Старий 22.03.2015, 13:01   #11 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Меркурий 40 нестабильная работа
даже от прошлых владельцев ссадин на сапоге нет
Это не показатель, если ударялись винтом.
на каждом цилиндре мотор запускал,Работа только ухудшалась
Это естественно. Нада возможно газу чуть больше давать чтоб холостые держал. главное при проверке одинаковый режим для каждого цилиндра выдерживать, чтоб разницу зафиксировать.
правда снимал со свечи колпачек,на выкрученой не запускал
Этого делать просто нельзя, пробьёт катушку высоковольтную. Лучше найти вторую свечу, вставить в колпачек и зафиксировать с корпусом мотора. А выкручивать свечу для того, чтобы легче мотору на одном цилиндре работалось.
А раз нет понятия как мотор работал раньше, нада проверить всё по порядку: компрессия, наличие искры, наличие топлива (без колпачка свеча станет мокрая), опережение на холостых (убедиться что шпонка маховика не сорвана), попробовать отсоединить тягу опережения зажигания и руками на холостых уменьшить опережение, если нет стробоскопа.
Если понимания работы мотора нет совсем, отдать на диагностику.
На опережение грешу, потому как Сич40 так работает у большинства )) трусит очень похоже а со скоростным винтом так один в один.
Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? sema Флудилка 46 19.10.2011 15:20
Работа трима. Fix Уход за двигателем 29 04.10.2010 01:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:21.
