Старий 26.06.2015, 10:53   #1 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Меркурий 40 нестабильная работа
Допис від BeegBob Переглянути допис
Не совсем в тему... но двиг такой же, а вот неисправность... В общем на картинке стрелочкой показано. Что там должно быть жиклер, клапан или заглушка? Возможно из-за нее (потерялась эта фигня) и пришлось на галстуке домой добираться. Двиг, вначале держал 2000 об. и то слабо. Меньше/больше глох. А после 5-6 км такого "ходу" вообще потух и признаков жизни не подавал. Искра _ на месте. В поплавковой камере топливо в норме. Снял я карб и вот это увидел, вернее, не увидел.
Что туда ввернуть? Резьба похожа на М5.
У друга такой же мотор , токо МАРИНЕР. Зовет меня, показывает на эту дырку в карбе, говорит винт выкрутился и в поддоне его нет.
Пошол по РОПУ, еще у двоих такие же движки. Посмотрел у них тоже дырочки есть.
Отсюда вывод, Это скорее всего для сброса лишнего топлива с поплавковой камеры.
Старий 28.05.2015, 08:39   #2 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Видимо вторая здесь - карбюратор мерк 40 -- Форум водномоторников.
Там и описание зачем она...
Старий 28.05.2015, 09:39   #3 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Так и вышло... Просто картинки разные. Туда влилась а тут ...
В общем исправился.
Но уже мне поведали что я искал черную кошку по Конфуцию
Видать не в этой дырочке правда сормяжная.
Буду продолжать поиски.
Востаннє редагував BeegBob: 28.05.2015 о 09:44.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2015, 11:48   #4 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
BeegBob, может эта фигня сломалась? - Меркури 40 elpt -- Форум водномоторников. (описал SerG), а потом просто "залили" мотор?
BeegBob (04.06.2015)
Старий 04.06.2015, 14:00   #5 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
BeegBob, может эта фигня сломалась? , а потом просто "залили" мотор?
Думаю, я бы заметил. По крайней мере одна подозрительная штучка в моем моторчике присутствует (на картинке) Но сколько помню ОНО было таким изначально и , пока, не проявляло "характера"
А пока, почистил карб - мотор завелся. Проехал пол часика на разных режимах - все гуд. На следующий день опять не ровное дыхание проявилось, даже заглдох на малых оборотах, но завелся тут же и без проблем.
Опять начал внешний осмотр проводов и остальной требухи.... и обнаружил за стартером "спрятанную" пластиковую трубочку (с какой то латунной вставочкой по середине), которая должна соединять два маленьких штуцерка, сверху и снизу блока (???) Но она была треснутая и просто болталась на одном из них. Продул я эНту трубочку в обе стороны - продулась. Подрезал, поставил на место, поехал. Опять вопрос - что за вставочка в ней? Фильтр, клапан (не работающий?), жиклер???
Может и такое быть. Я ее тоже отключил. Можна почитать мою тему по проблеме
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...0-2%D1%82.html
Тему я читал. Наши движки - братья-близнецы. Мы их брали вместе у Гены.
Но до сих пор мой был паинькой.
Назва:  V.JPG
Переглядів: 750
Розмір:  2,18 МБ
Востаннє редагував BeegBob: 04.06.2015 о 14:43.
Старий 28.05.2015, 16:11   #6 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 28.05.2015 о 16:28.
BeegBob (04.06.2015), igorkiev (29.05.2015)
Старий 29.05.2015, 22:52   #7 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
DESENTER, попробуйте сменить масло и бензин.Бензин 92,и от 1,5 до 3х оборота винт качества смеси.Ко мне в ремонт привозили мотор тохатсу 9.8 лили эвинрудовское масло XD-30. разобрал мотор выхлоп был так закоксован что ели отвёрткой проковырял.Судя по видео - большая детонация,а в целом для 2т и 2 цилиндра на 1карб вполне не плохая работа я бы добавил холостых.
Старий 04.06.2015, 23:35   #8 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Здравствуйте,с бензами и маслами эксперементировал,бестолку,щас масло лью эвенрудовское ХД50 и бенз 95 с 92 в перемешку,вообщем что попадёт
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2015, 11:56   #9 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
http://www.youtube.com/watch?v=13qbRYPZauI
Вот так Мерк 40 работает за бугром
poman1304 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2015, 09:42   #10 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А вот смешивать бензины я бы поостерегся. У них бывают присадки не совместимые. ЭФФект может оказаться по круче чем от смешения масел. Те хоть "вяжутся" на глазах, а бенз может стать совсем не горючим, т.е. как вода, при этом воняя как настоящий....
Лучше заточиться под одну марку имхо.
Старий 08.07.2015, 17:07   #11 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Нет. В отверстии для сброса чего то там буржуи не стали бы нарезать резьбу.... Я уже нашел - для высокогорных и/или холодных водоемов туда че то вворачивают.
Но это не решило моих проблем. Движок заводится и по началу нормально себя ведет, а после пробежки в пол часа совершенно не хочет работать на малых оборотах, а при включении хода-газа тухнет. Если удается проскочить эту "мертвую точку" (на 1000-2000 об/мин.), то на 3000-4000 об/мин кое как крутит На выходных сменю свечи, может там собака порылась
Старий 08.07.2015, 20:53   #12 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
энта дырочка,для подачи воздуха,видел на некоторых мерках стоит соленоид который перекрывает энту дырочку и работает как подсос.Там не должно быть никаких жиклёров.Если почистили карб и некоторое время работал нормально,значит чистить нужно ещё раз и пробовать с новыми свечами.он у вас всё время так работал или проблемы начались с какого то момента?
BeegBob (09.07.2015)
Старий 09.07.2015, 00:17   #13 (permalink)
С какого то момента.
Старий 09.07.2015, 09:31   #14 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Очень, даже, может быть. Ибо соединена напрямую с поплавковой камерой и если в нее подуть то, дополнительная порция топлива пырскнет в дифузор.
И момент не был вписан в скрежали истории иначе я бы тут же исправил ситуевину. Но с тех пор уже и карб вылизал несколько раз и масло поменял ,и топливо,и газ в плите,и кастрюли и жену... - не помогло
Не меняными остались свечи и я.
Востаннє редагував BeegBob: 09.07.2015 о 09:38.
Старий 10.07.2015, 00:06   #15 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
и лепестковые клапана
Старий 10.07.2015, 09:16   #16 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А как клапана могут час работать нормально, потом НЕ нормально и, после простоя, снова работать как надо??? Или я чего то не понимаю в этом железе?
Старий 10.07.2015, 22:03   #17 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
нужно проверять все детали которые могут негативно влиять на работу двигателя,причин по которым он так может работать много,самое неприятное когда это совокупность причин.Либо проверять всё либо забить и не мешать технике работать
Старий 13.07.2015, 09:14   #18 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Классная теория!
По ней можно разобрать двигатель до последнего винтика только по тому что в баке отсутствует топливо!
Мне же кажется что толковый "доктор" по типовым симптомам определяет ЧТО болит и разбирается только с ЭТИМ одним узлом. Я - еще слабый врач, можно сказать практикант в 2Т движках... вот и задаю свои глупые вопросы гуру. А советы типа "разрушить до основания и потом искать...." уже где то проскакивали.
Спасибо.
Старий 13.07.2015, 22:40   #19 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
не видя больного ни какой толковый доктор его не вылечит,либо везите его к доктору либо вызовите доктора на дом.
voxa zp (21.07.2015)
Старий 14.07.2015, 08:08   #20 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Даже если и найти чела который возьмётся за ремонт, ему по-любому нужно увидеть проблему самому и на ходу, тогда диагноз и дефектовка будут гораздо более точными! Но разборка, дефектовка, заказ запчастей, доставка, ремонт, сборка... займёт время, которого в разгар сезона ВСЕГДА мало! Вариант или докатывать так, и на осень готовиться к ремонту, авось проблема вылезет уже конкретно или ремонтировать самому, ничего там сложного нет... главное начать...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? sema Флудилка 46 19.10.2011 15:20
Работа трима. Fix Уход за двигателем 29 04.10.2010 01:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:47.
