Старий 07.06.2015, 17:29   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором
Столкнулся с такой проблемой, мотор при полном газе работал нестабильно, дергался как будто не хватает бензина. Мастер посмотрел карбюратор, что то покрутил , что то настроил, мотор дергатся перестал, работает ровно, но если раньше максималка была 39, то сейчас 31-32. Лодка Прогресс 2 м. Скорость явно упала, расход на мой взгляд повысился, мастер говорит, что так и должно быть. А раньше карбюратор был на кручен. Так ли это. Или стоит поискать другого мастера.
Vtzdehod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2015, 18:41   #2 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором
Допис від Vtzdehod Переглянути допис
Нет не должно так быть. Двигатель развивает максимальную мощность при правильной регулировке и работе всех цепей и механизмов. Все регулировки карбюратора как правило начинаются с его разборки, промывки, прочистки, выставления уровня бензина в поплавковой камере.
Если после обогащения винта качества смеси, работа стала более стабильной, но уменшилась мощность- значит надо карбюратору сделать ревизию
Но также проверить топливную магистраль
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vtzdehod (07.06.2015)
Параметри теми
Параметри перегляду
Проблема с Ямаха -25 Авиатор Подвесные импортные брендовые 17 23.03.2014 21:36
Ямаха 130 BETO проблема с тримом petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 25.11.2012 01:22
проблема с кавитацией андрей-В12 Подскажите плиз... 8 11.06.2012 17:37
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:09.
