Старий 24.07.2015, 21:05   #1 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: Cobra 1850 + Evinrude 115
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Не набирает обороты Evinrude 115
Добрый день!
Начинаю эксплуатировать новый для себя Мотор Evinrude E-Tec 115.
Мотор перестал раскручиваться выше 3250 оборотов, при этом иногда обороты сами падают до 2800, и потом опять доходят до 3200 RPM. Нестабильная работа двигателя только на передней передаче, на реверсе крутит до 5000 RPM без проблем, но на сколько я понимаю двигателю назад крутить винт легче. Скорость движения Кобры при этом максимум 38 км/час
В стоячем положении при ручной прокрутке винта есть хруст и на сливных винтах видны потеки свежего масла.
Уже заказал со штатов масла и свечи.
У кого какие догадки?
Востаннє редагував wvitalik: 24.07.2015 о 21:13.
wvitalik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.07.2015, 21:11   #2 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 23
Типово Re: Не набирает обороты Evinrude 115
Вот фото редуктора
Назва:  IMAG3385.jpg
Переглядів: 882
Розмір:  859,0 КБ
ID:	96508   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3386.jpg
Переглядів: 840
Розмір:  853,1 КБ
ID:	96509   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3387.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  941,6 КБ
Старий 25.07.2015, 13:52   #3 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Допис від wvitalik Переглянути допис
Вот фото редуктора
Есть предположение, судя по фото, что в редукторе эмульсия и он не герметичен (не по сальникам).
Выкрутите верхнюю пробку редуктора - проверьте масло!!! если увидите стружку на пробочке- немедленно прекратите эксплуатацию.
Если тахометр не показывает лампочками и звуком никаких ошибок- проверяйте всю топливную систему.
Помидор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старпом (27.07.2015)
Старий 24.07.2015, 22:39   #4 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Сразу вопрос о "перестал" - это со слов бывшего хозяина или по наблюдениям уже нововладельца мотора?
your freedom- your choice!
Старий 25.07.2015, 00:23   #5 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 23
В момент моего первого выхода на воду, после долгого простоя, завели мотор, высветилось сообщение о воде в баке и чек енджин. Сначала он крутился до 5800, скорость была в пределах 59 км/час. Потом были провалы на 3500, т.е. двигатель стопорился на этих оборотах, но потом резкий пинок и ускорение до 5800, через пару минут, вообще перестал набирать более 3250.
На данный момент полностью слил старый бензин, залил 20 литров нового, но ситуация не изменилась. Дальше замена свечей и масла в редукторе и проверка винта, что то настораживает дребезжание у него внутри, как будто что то отвалилось, видимо что то с посадочным креплением или подшипниками винта.
Старий 25.07.2015, 08:17   #6 (permalink)
А в фильтра топливные заглядывали? Мотор ведь как то понял что вода в бензике есть. Скорее всего на моторе есть топливный отстойник с поплавком для индикации наличия воды, его бы слить и фильтр поменять.
__________________________
Старий 25.07.2015, 09:06   #7 (permalink)
Дописи: 3.878
Причину устранит обычный слесарь, а найти ее сможет только специалист.
Но сначала нужно подумать откуда в комплексе (сразу) столько неполадок и полтергейстов. Возможно причина ко всему одна. Имеется ввиду и вода в топливе и потеки масла из редуктора и хруст и возможно неполадки с электроникой. Может и сгущаю краски, но все-же.
Главное разбирать мотор не нужно торопиться.
Проверить подачу топлива и фильтра (правильно подсказано), карбы или чем там у вас оно дозируется.
Затем (по своему опыту) проверить стробоскопом раздачу искры.
Параллельно посмотреть причину подтекания масла, скорее всего косорукие при замене (перед продажей) потеряли прокладки?!
Ну и так далее.
Может быть все гораздо проще ?!
Кстати а что в поддоне с маслом? Каков уровень и что там вообще: свежезалитое, эмульсия или обычное рабочее?Так понимаю это 4Т?
Старий 25.07.2015, 09:18   #8 (permalink)
Без специального оборудования можно провести только внешний осмотр. Это непосредственный впрыск.
Точно так же и с искрой. ЕММ (электронный блок управления мотора) уже давно пищал и мигал лампочками про неисправность с раздачей искры.
Это 2-Т мотор спроектированный и собранный в космосе.
в1961 (25.07.2015)
Старий 25.07.2015, 12:32   #9 (permalink)
Дописи: 3.878
Тогда еще проще- комп к мозгам и распечатка покажет руководство к действию.
Старий 26.07.2015, 11:42   #10 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 23
Загрузил на YouTube видео с металлическим стуком в винте
http://www.youtube.com/watch?v=DKSSUvtbg6U
Востаннє редагував Fix: 26.07.2015 о 13:22. Причина: подправил ссылку
Старий 26.07.2015, 14:23   #11 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
[quote=wvitalik;375190]с металлическим стуком в винте[/qu----плохо отрегулирована нейтраль.
Alexribalka (28.07.2015)
Старий 28.07.2015, 11:50   #12 (permalink)
Дописи: 3.878
Не покидает ощущение, что Ваш мотор кто-то обслужил по быстрому без знания дела.
аргументы:
Нейтраль сбита
пробки сопливят
что-то с искрообразованием.
Я себе сам (к примеру) укокошил при консервации комутатор- чисто поленился замассировать провода высоковольтные.
Вроде работает,, но крутит только до четырех тыщ.
Кстати alexwas помог- обратитесь к нему тоже.
Старий 10.09.2015, 12:37   #13 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 23
Проблема решена :)
Была куплена новая форсунка за $350 и диагностический шнурок с ПО.
Установили форсунку, прописал я ее в системе EMM. Скинули на воду катер и пошел как по рельсам 70 км/час :)
Очень доволен катером, теперь еще один вопросик, возможно не для этой темы, но может подскажите где искать: мне нужно переоформить Катер на себя и получить права нового образца с возможностью ходить по морю. Думаю за зиму это все сделать, что бы к лету полноценно влитсья в Ваши ряды и Клубные похождения :)
Старий 10.09.2015, 14:36   #14 (permalink)
Дописи: 3.878
Все-таки поделитесь как обнаружили проблему. И второй вопрос -что с редуктором?
Старий 13.09.2015, 00:37   #15 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 23
В редукторе заменили масло, проблем с ним нет.
А проблему нашли обычным методом проб, вынимали форсунки по одной и смотрели работает ли она. Одна форсунка заклинила и не подавала топливо. Это в принципе видно было и по свечам.
Сейчас с диагностическим ПО найти причину гораздо проще :)
Alexribalka (13.09.2015)
Optimal 150 (2009) не падают обороты buratino Подвесные импортные брендовые 19 10.10.2014 21:02
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 00:28
Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу Nikita Z. Подвесные импортные брендовые 9 17.10.2013 07:21
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 22:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06.
