Старий 25.02.2017, 20:45   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Adventure T-320K - Suzuki 5df, Нептун 2 -Вихрь -30
Дописи: 414
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Типово Вопросы по Evinrud -4
Поскольку являюсь начинающим водномоторником, возникают вопросы, ответов на которые больше нигде нет, кроме как здесь, на уважаемом форуме - от уважаемых форумчан.
Есть вот такой моторчик, прикупил в конце прошлого года. Проверить сразу - небыло времени, да и продавец сказал, что всё ОК.НАДЕЮСЬ, ЧТО ТАК И БУДЕТ.
Вот на одном из фото видно, что есть жгут проводов в изоленте, а в крышке - отверстия, чего там не хватает? Хочу восстановить,чтоб как должно быть,- не люблю соплей.
Хотел снять крышку, - открутил сверху болт - ослабла шморгалка...Как правильно снять крышку - смотрел изнутри - там есть болтики под ключ 10мм, может они держат крышку верхнюю? Дальше,- как накрутить пружину и установить крышку на место, и есть ли возможность установки стартера?
Из какого металла выточить штопор, который держит муфту на валу редуктора?
Подойдет ли этот моторчик на надувнуху с транцем по высоте? Какой бензин и масло мешать в смесь и соотношение? Масло в редуктор заливать,- какое и сколько?Есть у меня масло для 2-х тактных двигателей марка XADO, и масло в редуктор автомобиля CASTROL 75w90 , - подойдут?
Вот такие нюансы сейчас меня волнуют, сезон не за горами.
Если кто просветит толковым ответом - большое спасибо.
С уважением, Николай.
Назва:  2017-02-25_15.40.48[1].jpg
Переглядів: 462
Розмір:  107,2 КБ
ID:	129665   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.41.24[1].jpg
Переглядів: 388
Розмір:  109,2 КБ
ID:	129667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.42.14[1].jpg
Переглядів: 400
Розмір:  111,6 КБ
ID:	129668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.43.56[1].jpg
Переглядів: 426
Розмір:  122,4 КБ
ID:	129669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.44.34[1].jpg
Переглядів: 415
Розмір:  110,4 КБ
ID:	129670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.48.56[1].jpg
Переглядів: 524
Розмір:  105,6 КБ
Микаса_сан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Evinrud 40 e-tec нужен совет. Gorec29 Подвесные импортные брендовые 38 04.03.2017 11:18
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Вопросы по Прогрессу 4 серега 1977 Прогресс 32 12.12.2012 13:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:00.
