Старий 12.04.2017, 12:28   #1 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Регулировка карбюраторов на Yamaha F50AET
Andrey77, не все так однозначно... если бы смесь готовилась и регулировались обороты при полностью закрытых заслонках только через систему ХХ... тогда да, главное чтоб заслонки одновременно открывались в остальных режимах. В моем случае хх выставлется приоткрытием заслонок каждого котла...
и судя по схеме карба, то винт качества регулирует количество уже приготовленной смеси для хх + добавляется воздух с под заслонки дросселя...
т.е. грубо говоря приоткручивая винт качества мы добавляем смеси тем самым уменьшая разрежение за заслонкой ( аки маленький подсосик)...
поправьте если не прав...
A - воздух
В - смесь
С - бенз
п.с. с другой стороны, если подумать, то приоткручивая винт и добавляя смеси тем самым богатя её мы скорее всего увеличим обороты -а за счет оборотов увеличится и разрежение, тем самым компенсируя этот "мини подсос"... хз... надо с теории в практику переходить)))
Востаннє редагував Wild: 12.04.2017 о 12:45.
Регулировка клапанов dberegovoy Уход за двигателем 14 01.05.2020 21:23
Синхронизация карбюраторов киев64 Уход за двигателем 19 09.09.2015 09:30
Регулировка рулевой тяги aleksandr0lysenko Катера, лодки 12 05.12.2011 22:09
Mercury 125 совет по чистке карбюраторов Vlad_Kova Подвесные импортные брендовые 12 02.07.2010 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:38.
