Старий 26.05.2017, 16:14   #41 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Нужен совет по выбору мотора!!!
Парни если позволите то я поддерживаю человека и его желания по 2-х тактному мотору. Ну во-первых бюджет меньше. Он легче и меньше мороки при транспортировки. Не прехотлив к качеству топлива и в обслуживание дешевле. В полевых условиях намного ремонтнопрегоден. Разница в расходе по топливу настолько мала, что даже не стоит внимание (200-400 грм на час работы). Будущей владелиц заниматься рыбным промыслом не собирается а предполагает рыбалку по выходным. В его случае пока не вижу не одного серьезного аргумента в пользу 4-х тактного. Я бы брал 2-х татный он прост надежен неприхотлив и самое главное дешевле. Лучше купить двигатель сейчас и не пропускать сезон чем ждать, собирать и наблюдать за всеми водномоторниками/рыбаками с берега лишая себя удовольствия. Порыбачит, понравится, насобирает и тогда возьмет себе 4-х тактный.
Добавлено через 6 минут
Допис від Patriotic Переглянути допис
Так надо ставить сразу под дистанцию и проблем не будет.
Нах... чтобы спиз... быстрее. Эти моторы первые в списке на кражу. За ними глаз да глаз, что на суше, что на воде. Даже спишь в палатке не с женой а с мотором.
Я бы вообще купил только один мотор и катался по разным регионам на рыбалку, брав саму лодку в прокат, с этим проблем нет. В отличие от моторов. Порой даже лодку можно взять за спасибо если есть мотор. Это намного дешевле будет чем тарабанить лодку с лафетом и все ради сраных кожаных сидений и ... Ну его!
Востаннє редагував Виталий28: 26.05.2017 о 16:22.
Wild (26.05.2017)
Старий 26.05.2017, 17:47   #42 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
В двигателях последних годов выпуска предусмотрено не вытекания масла а также возможно имеются специальные наплывы. В ПЛМ ранних годов выпуска подобная функция отсутствует. А их манул рекомендует перед транспортировкой в горизонтальном положение:
" ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите мотор на бок до тех пор, пока полностью не сольется моторное масло. В противном случае масло может попасть в цилиндр, либо может повредиться кожух мотора.
Не кладите мотор на бок до тех пор, пока полностью не сольется вода из системы охлаждения. Вода может попасть через выхлопную систему в блок цилиндров, что приведет к сбоям в работе мотора".
И прилагается картинка
Владельцы маломощных 4-х тактных ПЛМ подскажите. В них также используются масла с вязкостью 10w40-25w40?
До 30 сил точно можно перевозить на боку с маслом. Свыше мотор 4т априори не рассчитан на постоянное снятие/ установку, вес под сотню кг.
Мой мотор 2008 года, можно возить на боку.
Да, масло автомобильное. Я лью 10w30 и фильтр автомобильный Мале ОС 90
Назва:  foto-honda-20.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  18,0 КБ
Старий 26.05.2017, 17:55   #43 (permalink)
Дописи: 2.732
Я лично сравнивал и гонял 2 мотора, моя тоха 15 сил 4т и товарища Мерк 15 сил 2 т. Расход: я в час сжигаю 4.5 литра чистого 92 бенза, Мерк 6.5 литров смеси, разница 2 литра в ЧАС пробега. На видео выше, параллельным курсом идет Крым под 15 мерком. У него загрузка на 120 кг меньше.
На больших мощнастях разница еще более заметна.
в1961 (26.05.2017)
Старий 26.05.2017, 19:25   #44 (permalink)
Дописи: 19.436
Гена, есть что сказать - говори.
Нечего сказать - не флуди!!!
в1961 (26.05.2017)
Старий 26.05.2017, 21:09   #45 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
допустим автор выезжает раз в неделю с часом хода на точку и с часом назад! итого 4 литра экономии между 4т и 2 т.
- в месяц 16 литров
- в год ( в среднем 9 месяцев) 144 литра ( или 140 долл.)
разницу меду 2т и 4т автор будет отбивать года 3!!! вангую что он пересядет на что-то мощнее раньше - соответственно доп. расходы на 4т не окупятся ;)
AlexGrom (28.05.2017)
Старий 26.05.2017, 21:16   #46 (permalink)
Дописи: 2.732
Допустив авто выезжает на рыбалку с 2 мя часами хода в одну сторону, и пол дня троллинга?
Как считать будем?
Мы не знаем как оно в реальности, можем только советовать.
Я привел цифры которые собственноручно замерял, а не теория что 2 такта 350 грамма на 1 лс, 4 т 250 грамм на 1 лс. Множество факторов это корректируют. И уж точно разница не в 400 грамм нс час хода. А ну если мотор 5- 6 лс то тут наверно соглашусь
Кстати, Хонда 30 сил ( без трима) на Крыме при 5600 об и загрузке 350 кг. Скорость если пять не изменяет 48 км/ ч. Съедает 7 литров в час.
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 26.05.2017 о 21:26.
Старий 26.05.2017, 21:19   #47 (permalink)
- в месяц 16 литров
Добавь сюда ещё масло 3 литра на 144литра бенза, а цена его - мама не горюй. Никакой экономии нет, есть только вонидло в радиусе 500 метров, а хозяин прованивается за рыбалку
alex__k (27.05.2017), MERLIN (26.05.2017), Patriotic (27.05.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.05.2017), Шурави (28.05.2017)
Старий 26.05.2017, 22:47   #48 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
на 2 т ямі 30 відходив сезон, вже третій сезон на 40 мерку 4т. різниця з розходом процентів до 30. пробували з товаришем в нього 2т 40 на обі в розгоні він на корпус далі однаково, там де він палить 20 літрів я приблизно 12-15. Тролить одне задоволення, ні воні ні тарахтіння.
але в 4 т моторах є такі трабли як то. мені масла фільтра приблизно обходяться 800 грн. це без ремня грм і роликів.
Імхо я за хонду
Старий 26.05.2017, 22:52   #49 (permalink)
Не буду спорить что 2т дешевле. Всё имеет свою цену. Наверно есть весомые причины и аргументы для более высокой цены 4-х тактника.
Сезон пропускать не обязательно. Был в такой ситуации... много раз пытался насобирать на 4-х такт, но всегда находились причины потратить деньги. Спасибо Денису76 за умный совет: займи деньги, купи двигатель мечты. Совесть и желание спать спокойно заставят быстрее рассчитаться с долгами, чем попытка собирать. Таков мой опыт.
AlexGrom (28.05.2017), ANRI-72 (27.05.2017), Pasic (28.05.2017), Patriotic (27.05.2017), sasha6333 (26.05.2017), в1961 (26.05.2017), Влад (27.05.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (27.05.2017), Шурави (28.05.2017)
Старий 27.05.2017, 00:34   #50 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
добавь сюда ещё масло 3 литра на 144литра бенза, а цена его - мама не горюй. Никакой экономии нет, есть только вонидло в радиусе 500 метров, а хозяин прованивается за рыбалку
а я и не говорил об экономии... тут главное бюджет ;) и про вонь слишком преувеличенно... ТС после Ветерка вообще не поймет где запах и дым )))
а так то оно и так понятно, что с обычного авто уже нужно на теслу пересаживаться - просто денег нету)))) вернее они не у всех есть!
п.с. кстати 3 литра масла будет стоить 600 грн..... в год! масло на 4т тож нужно поменять раз в год 315 грн масло Motul +250фильтр оригинал;) - именно поэтому и не включил в расчет масло при данном пробеге
Востаннє редагував Wild: 27.05.2017 о 00:43.
Старий 27.05.2017, 01:08   #51 (permalink)
Дописи: 2.732
А зачем брать фильтр оригинал, если автозаменитель в 2 раза дешевле?
AlexGrom (28.05.2017), MERLIN (27.05.2017)
Старий 27.05.2017, 12:42   #52 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Как по мне, то если есть деньги, надо брать 4 такта, если они есть но их "жалко", тогда и 2 такта нормально! Если нужна мобильность и естественно румпель, то конечно 2 такта, если всё это ни к чему, тогда 4-ре такта! Кому воняет, кому пахнет, кому "дырчит" громко, а кому и в радость звук выхлопа... это такое.... возрастное! Чем моложе тем громче, если уже "пристаркуватий" то ДА надо "тихіше"... И да, когда это рыбалка или отдых на воде были дешёвым удовольствием? экономим будущий расход бензина, тратимся на мотор сейчас! Надо брать 4 такта, ставить на них 4-е, а лучше 5-е поколение газа и тогда будет счастье...
P.S. Я за 2-х тактный....
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2017, 13:15   #53 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Donald O Переглянути допис
мне кажется газ на мотор 20-30 л.с. не имеет смысла при использовании до 50-100 часов в сезон, затраты на газ окупятся в лучшем случае через 3-5-7 лет..в чем экономия?????
это как менять лед лампу за дорого в светильнике который включаешь 10-20 раз в году на 1-2 часа.....
Старий 27.05.2017, 13:20   #54 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Про газ, конечно же была ШУТКА! но знаю таких скряг, которые поставили на Яму 15 газ и "радуются"..... А если серьёзно, то выбор относительно "новых" у нас в стране больше 4-х тактных чем 2-х тактных, так что неминуемо, рано или поздно, ВСЕ пересядем на 4-х тактные...
Старий 27.05.2017, 13:31   #55 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Если ТС и сделает правильный выбор для рыбалки (20 л.с. и 4 т.) то одного не пойму, почему склоняется к Хонде... Лично перепробовал почти все марки моторов в этих мощностях и понял, что по качеству и надёжности они все одинаковые! Отличия только в удобствах и сервисе, что у Хонды мягко говоря "не ахти... так что тут нужно выбирать исходя из предложенной ценовой политики на мотор и его состоянию, остальное не важно!!!
Если мотор будет румпельный то лично для меня, Мерк на 1-м месте из за своего мультирумпеля и сервиса, если под дистанцию то пох какая марка (на хонду смотрел бы в последнюю очередь из за её сервиса), главное состояние и цена!
MERLIN (29.05.2017), милка 1970 (27.05.2017), Шурави (28.05.2017)
Старий 27.05.2017, 13:31   #56 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Засрали ТС мозги... Целиком и полностью)))
Старий 27.05.2017, 17:30   #57 (permalink)
на олейне или отработке?? не смеши, кто прованивается??? Когда становишься на точку, глуши мотор, помогаетЕсли бабла, как у дурака стекляшек - не вопрос, тогда да - 4т.
Я купил(не вчера) под прог сузуки 30 2т о чем ни разу не пожалел.теперь его ставлю на крым(тоже думал 20 4т) - отговорили. Просто разница с 30лс 4т будет стоить лет 5 рыбалки. будут лишние бабки поменяю, а так... 20лс 4т - это хороший(приятный для кошелька)расход, но зачастую хочется и лыжами и плюшкой побаловаться.
AlexGrom (28.05.2017), Х. Бонифатьевич (27.05.2017)
Старий 28.05.2017, 08:34   #58 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Була хонда 20, стояла на метлі.
37км в час. І 15літрів на 2 рибалки.
Я б не розглядав 2т взагалі , тому що вони ненажери і не добавляють комфорту взагалі.
Хонда чи яма 20 пошепки будеш розмовляти в човні і будете чути друг друга.
MERLIN (29.05.2017), Patriotic (28.05.2017), Александр. (28.05.2017), в1961 (28.05.2017)
Старий 28.05.2017, 12:40   #59 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ, вы что издеваетесь? 2т и 4 т это зимняя тема! А сейчас вон открытие на носу, а Десна вообще уже который день открыта!
Старий 28.05.2017, 13:42   #60 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
А автозаменитель точно такой же как оригинал по характеристикам? ну кроме резьбы и габаритов...
фильтр тож расчитывается под определенный двиг, производительность маслонасоса, время и условия работы...т.е. при одинаковой резьбе и габаритах, могут быть разные :диаметр и количество отверстий входа, размер и характеристики перепускного и обратного клапана ( это наверно самый главное отличие будет, так как на авто клапан может стоять не только горизонтально, но и вертикально, и ИМХО пружины этих клапанов при разных ориентациях производитель сделает разными по жесткости, + на жесткость повлияет и параметры и особенности автодвигла) и т.д.
Ответ: я все время ставлю и ничего не случилось не принимается, так как как я раз на дачу на 2т без масла сьездил и ПЛМ тож ниче не было... ну вернее я не почуствовал, а ресурс то понятно дело уменьшился ;)
Моему двиглу 17 лет... зачем мне из-за лишних 150 грн дёргать судьбу за яйца?
п.с. а ширпотреба на авто как говна....
я как-то сэкономил себе на авто на фильтре... через пару тыщ все равно поставил надёжный МАНН, так как на экономном лампочка давки после утренней заводки не гасла 3 секунды!!! ( тогда я "сэкономил " 40 грн)
Добавлено через 9 минут
газ на плм вообще нет смысла, так как после 4500 тысяч, клапана и седла будут страдать и мучаться;)
Востаннє редагував Wild: 28.05.2017 о 13:50.
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по выбору ПХВ Kostass Надувнухи, РИБы 146 24.02.2017 10:41
Нужен совет по выбору ЛОДКИ maksimkab22 Катера, лодки 21 25.05.2015 12:29
Нужен совет по регистрации мотора Турист Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 28.06.2012 08:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:27.
