Re: Меркури 3.3 прошу совета.
У темі 3 долучень
За 200грн завтулились, на неделе сборка и старт. Время покажет как там сложится.
........ И напомните плииз стрелка на поршне ....в верх или в низ чтоб показывала собрать? |
Может втулку чуть короче сделать? Так совсем не видно как туда масло попадет :(
У темі 2 долучень
Свою втулку еще доработаю треугольным натфилет....нарезов 4-6 на сторону.как на нижней шейке типа |
Я бы всетаки обрезал втулку по ширине шатуна и сделал пропил для смазки а внутри эта канавка думаю не так эфективна будет, сколько видел шатунов на втулках то везде она втулка внутри без канавок и работает успешно зачем изобретать велосипед.
Да и работает ведь там как маятник на 90гралусов ....нет там вращения в оборот даже. И....куда стрелкой ставить таки? |
Усилие что на верхней, что на нижней головке шатуна - одинаковое. Только нижняя продувается бензо-масляной смесью, а верхняя нет. |
Потому что он не вращается винтовая резьба внутри и не пойдет масло небудет по ней загонятся внутрь, кстати видел несколько раз посиневший и заклинивший палец так что со смазкой надо чтоб все было гуд
В бобышка поршня палец при нагреве сильно вращатся не должен привращении стирается стопор пальца и палец вылазит и грызет стенку блока цилиндров тоже на вихрях часто такое встречается я не настаиваю просто мое мнение
У темі 1 долучень
https://prom.ua/p542530251-vtulka-po...go-paltsa.html https://motoimport.net/p113000272-vt...na-neptun.html |
Внутренняя канавка очень нужна. Смазки под давлением нет, но в той канавке постепенно скапливается масло (в каком-то из нептуновских шатунов присутствовало три отверстия для захода смазки, как-бы заводские). Вреда от нее точно не будет.
это канавка правильно называется =холодильная канавка=
имхо нужна, изобразить не сложно...исполнял даже обычными кроильными ножницами, у них один нож остренький и с узким концом.... отверстие надо сверлить с верхней части ноги шатуна в центр ВГШ... как исполнить забей в поисковике ===канавка втулки ветерка= там есть чертеж и все наглядно...просто сделать подобное... при разворачивании втулки есть тонкость...нужна калиброванная развертка, но ей режем в обратном направлении от нарезки...не спеша...получается уплотнение материала втулки и отверстие более точное... |
Про нагартовывание поверхности бронзы для пар скольжения не слыхал... Более, если втулка не просто бронзовая, а из спецматериала (спеченная порошковая, композит) такая процедура узел уничтожит. Материал со специальными свойствами, на микроуровне поры для задержки смазывающей субстанции, и взять и запечатать? Так нельзя делать. |
правильные вещи излагаете, могу тоже поумничать накрапав трактат, но в данном случае в своей рекомендации более чем уверен:-)
прислушиваться к ней или нет...каждый сам себе злобный буратино)) |
По поводу разверток. Почему-то мне показалось, что никто ничего разворачивать не будет. На фотках втулка из под резца прямо на пальце уже.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:36. |
