-   -   Меркури 3.3 прошу совета. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/24143-меркури-3-3-прошу-совета.html)
Ярослав JK 26.03.2018 02:07
Re: Меркури 3.3 прошу совета.
Допис від friggy (Допис 515780)
По поводу разверток. Почему-то мне показалось, что никто ничего разворачивать не будет. На фотках втулка из под резца прямо на пальце уже.
На хорошем станке и прямых руках расточка дает достаточную точность. Особенно, если нужно прессовать готовую втулку. Учитывается даже обсадка при запрессовке. Но разверткой надежнее. Разворачивать после запрессовки. Но есть проблемка. Например, для Нептуна (я о-очень хорошо знаю этот мотор), втулки под палец продают с допуском в минус чуть не миллиметр. Под развертку не более 200 микрон, и при таком вручную уже можно перекосить отверстие. Норма при чистоте поверхности не хуже 1,6 Ra допуск в минус 0.1 мм, и то, нужно уметь... На сколько перекосите, на столько и развалит при обкатке. Потому предпочитают растачивать на станке с небольшим плюсом, после запрессовки получите требуемые Н7-Н8.
Добавлено через 10 минут
Допис від AlexGrom (Допис 515757)
правильные вещи излагаете, могу тоже поумничать накрапав трактат, но в данном случае в своей рекомендации более чем уверен:-)
прислушиваться к ней или нет...каждый сам себе злобный буратино))
Все правильно, только за движение развертки в обратную сторону наставник херачил по рукам, не взирая на чины.
С материалами отдельный вопрос, но и из этих соображений лучше так не делать. Рекомендую двухтомник Масленковых "Трение, смазка, износ" (примерно так, если интересно, уточню название).
2093306 26.03.2018 19:31
У темі 2 долучень
Мотор собран, в бочке запущен. Дырчит:neznayu:Надрезы на втулке сделал.....хон поправил......не пинайте:smuschenie:
Время покажет,.....тему пока на полку;-)
Всем огромное Спасибо за соучастие!:*-)%*
Ярослав JK 26.03.2018 19:47
Допис від 2093306 (Допис 515860)
Зачем Вы втулку сделали шире шатуна? Те выборки с торцов погоды не сделают, смазывание затруднено.
2093306 26.03.2018 19:58
Допис від Ярослав JK (Допис 515864)
Ну.....тк токарь замутил,,,,,,да и крепче будет. А если там мало будет.....само сотрется в лбфт:neznayu:
AlexGrom 26.03.2018 20:35
бля...лучшее враг хорошего:-)
Ярослав JK 26.03.2018 20:52
Допис від 2093306 (Допис 515869)
Вы не поняли. Плохая смазка - пи...ц узлу. Токаря на кол за самодеятельность:-)
2093306 26.03.2018 21:12
Допис від Ярослав JK (Допис 515882)
та ладно)))) мАпЭды еще с совка ездЮт и живые))))....и этот отдырчит своЙо)))):ok:
friggy 26.03.2018 21:20
2093306, сколько зазор между пальцем и втулкой?
2093306 26.03.2018 21:23
Допис від friggy (Допис 515896)
я не знаю...я гайки скрутил и отдал на убой.....обещали принести как издохнет))))
friggy 26.03.2018 21:32
http://www.beadingdigest.ru/upload/0...2/15aa2d92.jpg
Zahar77 26.03.2018 21:39
Допис від AlexGrom (Допис 514783)
сколько перлов=-O
втулку изготовить и установить можно в данный шатун, бронза ОС10-10...развертка только калиброванная и нах никаких раздвижных(пацталом>:->)
но в данном случае подшипник НГШ и как минимум один коренной подшипник скорее полумертв и все телодвижения обойтись установкой втулки кончатся неудачей...гарантия 146 процентов.
замена шатуна одноцилиндровой перделки несложная процедура, но в связи с глупыми вопросами топикстартера уверен самостоятельно не исполнима...нужен пресс , центра и индикаторы часового типа на стойках...биение коренных шеек колена в идеале не более сотки, иначе коренные подшипники долго не живут...и на что там можно было потратиться в размере 150 енотов??? он рабочий 300-400 стоит...
имхо, отвез или отправил бы моторчик Саше alexwas и давно получил бы качественно отремонтированный мотор, с гарантией счастливой последующей эксплуатации...
при таком раскладе требуется как правило
-два коренных подшипника колена с сальниками
-новый шатун или живое-новое колено в сборе
-палец с подшипников ВГШ
-кольца(но не факт, смотреть по месту)
если прокладки остались живые, то при аккуратной переборке замена часто не требуется, возможно за исключением прокладки ГБЦ
п.с. кроилово ведет к попадалову
Хоть один человек по делу :cool2:
Добавлено через 50 секунд
Допис від friggy (Допис 515901)
:cool2::cool2:
AlexGrom 26.03.2018 22:42
масло бадяж 1 к 20 первых 10 литров минимум...
2093306 26.03.2018 22:49
Допис від AlexGrom (Допис 515914)
Я сказал хозяину;-)
Я технику юзаю знаючи и бережно и долго,....а многим просто наплевать:neznayu: купил-утопил:gan2:.......хобии на пару дней%OD
2093306 23.05.2020 08:49
Кому интересно.
Пару лет прошло,.....встретил этот мотор уже с другим владельцем. Мотор гоняет день через день нормально.
Фотки новвый владелец видел, и знал о ремонте.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:45.
