Старий 05.07.2011, 15:55   #1 (permalink)
Типово Re: Что лучше карб или инжектор
Допис від sema112 Переглянути допис
Вот это - РЕШАЕТ.
Если есть возможность идти длительно на мультиискровом (а выдерживает ли зажигание?), и мотор можно завести со шнурка без АКБ (не пойму, кто создаст давку топлива, вот в чем дело) - то конечно, инжектор - неплохой выбор.
А на счет карба под дождем? Зачем? Весла, и из камышей - к берегу, а там палатка/тент, и на чистой газетке...
Сергей, Мерк(Тоха) 25-30 инжекторные могут без проблем заводится со шнурка без аккума.
Старий 05.07.2011, 22:03   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
Х-м-м-м. А что тогда за насос у него? Механика что ли? первый раз слышу.
Старий 05.07.2011, 23:25   #3 (permalink)
Не знаю Вова, но хвакт есть хвакт.
Старий 06.07.2011, 07:03   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
электро насос.
но без акб нужно чуть подергать мотор, видать что бы он электроэнергию аккумулировал.
а может по первой ему насос и не нужен, т.к. давление в топливной рампе присутствует.
Можно конечно попробывать стравить давление с рампы и потом завести, но мне признаться лень дергать
Старий 06.07.2011, 08:56   #5 (permalink)
Насос подвесной, на моторе. На сколько знаю, давление в рампе гораздо ниже чем в авто.
__________________________
Старий 06.07.2011, 12:58   #6 (permalink)
подвесной-электро, не погружной (в бак как в авто).
мне самому интересно какое давление, нипель на рампе для замеров есть, монометра жаль нет что бы померять
Старий 06.07.2011, 13:59   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Есть погружные електробензонасосы (в баке) и подвесные (возле бака). В нашем случае подвесной но возле двигателя. А давление в топливной планке как у авто гдето 2-3 кг. Тут еще важна производительность насоса (л/м) чем больше объем ДВС тем больше производительность бензонасоса, чтобы при резком открытии дроссельной заслонки всем цилиндрам хватило топлива. Вот и получается что 20-30 ку можно завести а мощнее мотор уже тяжелее.
Востаннє редагував dimon: 06.07.2011 о 14:13.
Старий 05.07.2011, 23:26   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Может там подвесной насос стоит возле двигла, а не в баке (там и електрика). Грушей подкачал дергнул пару раз давление создалось и на третий раз завелся. Тут можно спорить переспорить ясно одно 30лс есть 30лс будь то карб или инжектор. А надежность это лотерея.
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 29.06.2011 23:47
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
