#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
не переживай ты не один такой тупой,я уже и между строк читаю,и по несколько раз одно и тоже сообщение-не помогает ![]()
реально трудно разобраться,мне бы было понятней в виде таблички 800 об/м -12в 1А 1000 об/м-12,3в 1,2А и т.д |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Спасибо! Но табличек не будет. Тем более для постоянной группы участников этой темы ни таблички ни какие другие данные не нужны. Цель "участия в обсуждении" очевидна. Могли бы создать себе тему и "игрались " бы там в понял/не понял.. Окажите поддержку товарищу Андею, помогите ему понять написанное в сообщении #8 из которого он сделал скриншот и не смог понять при каких условиях (подключениях ) делалось фото замеров. Только просьба, делайте это не в этой ветке. Она не имеет никакого отношения к понял/не понял .. Востаннє редагував Евгений (Киев): 13.11.2018 о 15:17. |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Вот и ладушки. Кому интересна данная тема, без труда сможет найти интересующую информацию в данной ветке. Есть данные что выдаёт источник на самом малом ходу(обороты 750-760) и на больших оборотах (3000-3500). Этого более чем достаточно для того чтобы понять что источник перекрывает потребление современных эхолотов. У которых потребление от 0,5-1,2(1,5А). Если у пользователей моторов 9,8 , Сузуки 9,9/15(2такта), Меркур 15(6-25) с мультирумпелем появятся вопросы по реализации электропитания от своих ПЛМ, я отвечу на все вопросы и расскажу как это всё реализовать за минимальные деньги, чтобы всё было надёжно и удобно. Востаннє редагував Евгений (Киев): 13.11.2018 о 17:43. |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
С тем, что источник перекрывает потребление эхов, понятно и сомнений не вызывает. Евгений,какое напряжение будет на клемах акб при указанных выше об. моторчика? Спасибо
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
13,8-14,1(14,2В). Это на АКБ 4-9А/ч при средней разряженности АКБ. Минимум на таких оборотах источник после регулятора напряжения выдаёт 0,6-0,8А 12В. Бывает небольшой разброс в большую сторону, но я стараюсь всегда брать минимум. но больше 12-16ватт на этих оборотах не видел. |
#8 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Есть интерес к электрификации именно тохатсу 9.8 - на яхте бывает случаются достаточно длинные переходы под мотором, а солнце не всегда радует. Моторчик работает - заряжать аккумулятор было бы как минимум приятно.
Но манера общения Евгения и нежелание предоставить информацию в нормальном виде отбивают желание разбираться в этих картинках и сообщениях с наездами совершенно. |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
На самом деле, я совершенно другой. Может издержки интернет общения. Или отвлекаюсь на подъ бки. Возможно. Я делал под свои запросы. Чтобы выжать максимум на самом малом ходу(обороты 750-760). В случае докатки на большом корпусе, обороты скорее всего будут выше 800-900. Если вы сможете примерно указать обороты , я постараюсь подробно ответить какие максимально возможные цифры можно будет получить на этих оборотах. Когда ко мне обращаются за советом в самостоятельном изготовлении, я всегда уточняю режим использования и предполагаемые потребители которые требуется запитать. И основываясь на своём опыте , озвучиваю что можно, а что нет.В итоге получается изделие, максимально удовлетворяющее пожелания пользователя. Я для себя сделал и успел проверить один вариант катушки. Ничего нового, всё как обычно было на виду. Но никто так не делал. Совместил два варианта в одном(максимальная отдача на самых малых оборотах и максимально возможный ток). Максимально возможный ток мне нужен когда я подкачиваю баллоны лодки автокомпрессором. А питание от самых самых малых надо в обычном режиме использования. Решение простейшее, всего на всего отвод от "средней" точки обмотки(условно средней). Единственное неудобство, это надо переключать один из двух проводов(средняя или конец обмотки. Начало ВКЛ всегда).1-начало обмотки, 2-средняя точка, 3-конец обмотки. При ВКЛ 1и 3 к входу регулятора напряжения более 35-40ватт максимум снять не получалось. Зато на 750-760 можно пользоваться 0,6-0,8А 12в. Примерно от 1600-2500 выход на макс мощность. И до 5500 оборотов мощность не увеличивается. И при ВКЛ автокомпрессора , АКБ было тяжко. Если АКБ недавно подзаряжался от сети220В, то АКБ в связке с источником было полегче разумеется. Хватало добить баллоны и киль. Но пару раз после того как мотор был заглушен, от АКБ ВКЛ фару и т.д. и на следующий выход АКБ был уже подразряжен. И при подключении автокомпрессора чувствовалось что АКБ тяжко, напряжение проседало до 10,2В . а это не хорошо. Да и компрессор качал уже еле еле. Докачать лодку получалось, но приходилось делать небольшие паузы.(про срок жизни АКБ в ситуации когда надо, говорить не стоит) И тут подвернулся случай, для интереса по быстрому намотал катушку под требования получить макс возможный ток от данного мотора(9,8 2такта). Попробовал с такой катушкой подключать автокомпрессор, результат мне понравился. Но такая катушка до 1200 оборотов не могла выдать 12в. Только обороты становились 1200-1220 , на выходе 0,5-0,6А 12в. А максимальный ток был на оборотах 3200-3500(по памяти). Разумеется АКБ (в данном случае 4а/ч) значительно легче когда источник (генератор ПЛМ) выдаёт после регулятора 50-60ватт , чем в том случае когда источник мог выдать не более 25-30ватт(на нйтралке больше 3500 газовать не хотелось). Соеденив два варианта в один, получилось полностью реализовать свои хотелки по электропитанию. Но обзвонив пользователей , большинство ответили что их устраивает первый вариант исходя из их условий ловли, передвижений по водоёму и используемых электроприборов. Общался с знающими людьми на тему организации автоматического переключения, но пока что остановились на том что мех переключение более простой и надёжный вариант. Ранее, среднюю точку на катушках генераторах использовали для уменьшения мощности. А я реализовал по своему. Востаннє редагував Евгений (Киев): 13.11.2018 о 23:21. |
#10 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Евгений (Киев), пара табличек, а еще лучше графиков для разных вариантов катушек сказали бы куда больше, чем длинный пост. Ясной картины что можно получить с какими вариантами катушек нет, видно какие-то обрывки информации.
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Попробую.немного ограничен малым разбросом нагрузок. Автолампочки 16-18ватт, 27ватт, 55ват. Был бы какой-то реостат , снял бы более точно. Но объективную картину сможет дать только независимый пользователь. |
#12 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Нашёл табличку из Руководства к Меркури15(8-25).
Надеюсь это будет полезно защитникам АКБ. Для сомневающихся , если потребуется, дам ссылку на руководство целиком П.С.: замеры по 9,8 сделаю чуть позже. Востаннє редагував Евгений (Киев): 23.11.2018 о 21:35. |
AlexGrom (23.11.2018)
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Женя, спасибо за видос...видно невооруженным глазом, разница в более чем полампера говорит о лучших, по сравнению со стоковой, генераторной катушки...ттх...
имхо, с таким раскладом аккум даже не подсасывается потребителями фактически с оборотов малого хода... интересно сколько на моей тохе 9,8 будет разница со стоковой...у мерка магнитов поболее и железа в катухе... Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2018 о 23:12. |
Евгений (Киев) (20.03.2019)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Спасибо! Да, там и по амперажу и по напряжению(ориг проседает конкретно) Плохо что это я так, для себя , без тахометра снимал,( хотя по звуку +-слышно обороты)шпаргалка так сказать( чтобы цифры запомнить)А когда замерял свой вариант для Мерк, то после полученного результата забыл что надо же зафиксировать результат , чтобы не на словах. Хотя об доказательствах как то и не думал даже. Делал для друга детства, всё внимание было на проверку работы в разных режимах и макс нагрузке, а руки всего то две. Поэтому зафиксировал только то что интересовало меня. Привык доверять на слово, в основном с такими людьми общался всегда. Там на видео с Мерк ориг.катушкой в нагрузке лампочка на 10ватт(я уже понимал, что больше источник на малом ходу не потянет), а с моим вариантом 12а/ч про который хозяин АКБ думал что он мёртвый. А оказалось вполне живой и берёт заряд как путник в пустыне на 5день :) . У ориг генератора просадка по напряжению на малом ходу очень ( при ВКЛ нагрузке 10ватт) большая. У 9,8 честных 0,6-0,8А 12в после регулятора на самом малом на передаче. Но в среднем 8-10ватт(хотя озвучиваю всегда чуть чуть меньше. Лучше пусть будет хоть небольшой но запас. . Лучше так, чем чуть чуть но не хватит :) .). Попробую при случае снять нормальное видео(по Меркури и по 9,8) с замерами на малом, чуть больше, глисс, макс обороты. И с разными нагрузками и с АКБ. Добавлено через 1 час 16 минут И по Мерку там есть ещё потенциал, но это требуется единицам. Может если будет заинтересованный пользователь, можно сделать на 5полюсов. Тогда по току будет %на 20-30точно больше. Возможно даже ещё больше.. Но тогда появится проблема по регулятору напряжения. Типа как у 4х тактных Сузуки9,9/20 и Мерк/Тоха 15/20л.с. 4 такта. Востаннє редагував Евгений (Киев): 08.12.2018 о 20:52. |
AlexGrom (07.12.2018)
#15 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Синий ваттметр это ориг гена Меркури + диодный мост конденсатор 22000мкФ25в + ваттметр + 10w автолампочка.
Зелёный ваттметр , мой вариант. Генератор + регулятор напряжения+ ваттметр+ АКБ 12а/ч который пару лет лежал разряженым в холодном гараже. Самый малый ход на передаче. Востаннє редагував Евгений (Киев): 08.12.2018 о 02:41. |
AlexGrom (22.05.2019)
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
Результаты обмера генераторной катушки на сердечнике и каркасе от катушки зажигания. Парсун 9.8. 320 витков провода 0,7мм. Измерение после моста по постоянному току.
начало здесь - https://forum.fregat.club/электрика/...tml#post547463 Востаннє редагував Garda__: 22.05.2019 о 15:53. |
sergey71 (22.05.2019),
Евгений (Киев) (22.05.2019)
#17 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
И это я так понимаю после выпрямителя с конденсаторами наверное? Но всё равно видно сильную просадку . Есть некий минимум сечения пакета железа, при котором характеристики готового изделия будут максимально возможными(без замены магнитов), что собственно и подтверждают данные из приведённой таблицы замеров. |
AlexGrom (27.05.2019)
#18 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Вот кстати ссылка на утилизацию сердечников (8*8)х2шт https://m.ru.aliexpress.com/item/330...83.33000222768
Делал вариант, для желающих подешевле, но поинтереснее чем с Али(сердечник 12х16 и сделано как надо) . Цена +- такая же как на Али. Но за несколько месяцев интерес никто так и не проявил. Пробный выставочный вариант так и валяется без дела. Востаннє редагував Евгений (Киев): 22.05.2019 о 20:33. |
#19 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Нашёл ссылку на первый опубликованный экземпляр соединения двух сердечников от магнето(катушка, которая работает для питания искры). Али украли , подсмотрели идею тут
http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=158226 Хотя был ещё самый первый открыватель https://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%...ury-9-9-a.html Он вообще не заморачивался, а выставил катушку зажигания(магнето) как катушку генератор(то есть катушку для освещения, подзарядки акб.). На фото даже есть корпус какого то регулятора(а может выпрямителя. По фото, не понятно). Но по сути, обмана нет вообще!,так как катушка "зажигания"(назовём её так) генерирует электричество ?, генерирует! Каких параметров ожидать от( 8+8)*2 такой катушки(железа) писал несколько раз. Но как вариант, если валяется без дела пару сгоревших, +есть моток провода. , то можно и намотать. Но ожидать каких то хороших результатов не стоит. Востаннє редагував Евгений (Киев): 23.05.2019 о 12:34. |
AlexGrom (24.05.2019)
#20 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
вот такой внешний вид варианта катушки "подешевле".
Параметры так же подешевле", но макс мощность поинтереснее чем вариант с Али. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тохатсу 30 | alexwas | Архив | 1 | 29.11.2016 00:41 |
| Тохатсу 3.5 | alexwas | Архив | 5 | 21.10.2016 20:39 |
| командер Тохатсу | alexwas | Архив | 1 | 26.09.2016 00:07 |
| Установка ГБО на 2-х тактный, 140 сильный Тохатсу | Крицкий юрий | Подвесные импортные брендовые | 32 | 13.04.2015 07:12 |
| Продам ПЛМ Тохатсу 9.8вs | SERG_1965 | Архив | 5 | 28.12.2011 12:38 |
