#21 (permalink) |
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Ура!!! Заработало!!!
Причиной, действительно оказался винт!!! А я два раза разбирал редуктор( но зато изучил устройство и сделал ревизию))) Опыта ремонта у меня не было вообще, обращался с проблемой к двум специалистам, которые занимаются ремонтом и обслуживанием водной техники, но в связи с ЗАНЯТОСТЬЮ они мне отказали (зимой привози). Вот и пришлось заняться самому...Еще раз благодарю всех форумчан, приятно иметь дело с грамотными людьми. |
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
Даже не вооруженным глазом , без меток,на фото видно что его провернуло...
Добавлено через 21 минуту знание сила!!! |
popovitch (26.10.2018)
#23 (permalink) |
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Добре, що все вирішилося!!!!
Немає того, що ми не можемо, є те, що недуже хочемо |
zolochiv (26.10.2018)
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я очень рад что все та сложилось. Проверяли на герметичность редуктор? Или там молоко из за того что его давно меняли? Если на горизонтальном валу была леска, большой процент что и сальнику писец, она плавится и лезет под него стирая.
Ну и конечно, надо нашему теоретику ответить, как такое может быть - а особенно перл -
Это наверное когда уже совсем все стерлось? Или просто от эмульсии выбивает?
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Технарь с опытом не внимательно читает, человек же в первом сообщении указал что в редукторе его мотора была эмульсия ! Или технарь с опытом считает что эмульсия не увеличивает трение в редукторе ? И просьба, ответ тё пожалуйста на поставленный ранее вопрос, " как провёрнутый демпфер, выбивает передачи, вперёд и назад?" Сообщение пользователя мотора, после замены эмульсии на масло и последующей проверкой на воде, только подтверждает мои слова. Теперь же передачи у него не выбивало, а демпфер продолжал прокручиваться . или у технаря с опытом будет новая версия? Востаннє редагував Евгений (Киев): 27.10.2018 о 02:46. |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика тут проста, никаким образом храповики и муфта в редукторе не проскальзывают от того что оборван демпфер. На это даже не влияет состав масла, можно хоть воду залить, проскальзывать не будет, т.е. выбивать передачу. От воды в составе масла, в первую очередь, страдают трущиеся детали редуктора, подшипники и шестерни которые требуют наличия маслянной пленки при работе на своих рабочих плоскостях. А уже как следствие, из за износа, увеличения рабочих зазоров, потери соосности валов может начаться выбивать передачу. Чего у ТС на фото не видно. Добавлено через 5 минут Имело место просто схожие симптомы с выбиванием передачи. На полном ходу иногда даже путают с пропусками воспламенения, когда двигатель подергивает. Добавлено через 8 минут
Если
это я? ![]() ![]() Спасибо Я ответил выше.Ответьте теперь мне, где вы в этой теме нашли такую ересь которая у Вас в кавычках, это кто то такое сказал? Или это ваши фантазии? Добавлено через 8 минут Еще интересно откуда взята теория с связью эмульсии и выбиванием передачи.
Востаннє редагував popovitch: 27.10.2018 о 08:41. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
сугубо имхо. До разборки редуктора передачи(ход и реверс) не выбивало, в принципе!!! Просто , ТС, в силу неопытности, незнания и пр. пр., резкий скачок оборотов двигателя, в связи с провернутым демпфером, обозвал как "выбивание передачи". Вопрос в терминологии, не более ![]() Кстати, эмульсию не узрел. Вижу масло мотюль (характерный зеленоватый оттенок)
#29 (permalink) |
Дописи: 19.438
Хотите поговорить между собой - есть Флудилка...
Предупреждение
#30 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Просьба к модераторам, не удаляйте, надо же внести ясность. Иначе всё что написано выше про "кажется" и т.д. будет восприниматься неопытными пользователями за правдивую информацию.
Просьба к владельцу мотора Zolochiv из Золоче, напишите чётко, чтобы не было перекручивания ваших слов , выбивало у вашего мотора передачу или вам всё же казалось. И второй момент, после замены масла, с винтом у которого провернутый демпфер, передачу выбивало, или перестало. Просьба ко всем участникам форума, до ответа хозяина мотора(Zolochiv), воздержаться от своих комментариев, наберитесь терпения и спокойнее реагируйте на иное мнение отличное от вашего. Нашёл тот форум, где было упоминание, что передачи выбивало именно из за наличия воды в редукторе.. Продублировал просьбу к Zolochiv о внесении ясности о работе его мотора ему в личку. Востаннє редагував Евгений (Киев): 28.10.2018 о 15:28. |
#31 (permalink) |
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
Доброго времени , всем любителям и профессионалам )) водной техники!!! Разобравшись в ситуации, скажу что скорость не выбивало, однозначно! А из за того что демпфер квадратной формы и провернуть его практически не возможно, и все же при оборотах выше средних это случалось , он проворачивался, создавался эффект вылетевшей передачи. Так как это был рывок со вздрагиванием всего мотора и резкая потеря скорости.
lisnik (30.10.2018),
popovitch (30.10.2018),
Евгений (Киев) (30.10.2018),
КТМОВ-- (30.10.2018),
Шурави (30.10.2018)
#32 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Купить новый винт, а этот Сергею на перепрессовку! И в рундук как запасной. Еще послужит.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Этот не перепресовывется. Надо новую втулку покупать. Фло торк 2.
| Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 | exceptional | Казанка (2-5) | 3 | 08.07.2017 19:50 |
| Скорость при тролинге | Walentin | Рыбалка | 29 | 21.02.2017 22:06 |
| Крейсерская скорость | Konstantin 69 | Длинномер | 23 | 03.10.2016 11:27 |
| Скорость мотора Mercury M5 | aratinga | Подвесные импортные брендовые | 9 | 13.06.2015 18:42 |
| Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t | Владимир45 | Прогресс | 5 | 26.05.2012 19:17 |
