Старий 04.02.2019, 14:05   #1 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Шумоизоляция капота двигателя Yamaha F60
Всем добра!Други,кто имет опыт эксплуатации даного мотора с шумоизолированным колпаком?
Попался на глаза кусок шумоизоляции 8мм,который валяеется в гараже без дела.Вот и закралась мысль обклеить колпак.Кто пробовал?Не буде ли грется мотор(понимаю ,что не значительно,но все же)?Ну и если станет тише, то на сколько?
Мотор инжекторный с широким корпусом(до 2012г)Всем заранее спасибо
Старий 04.02.2019, 18:20   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Шумоизоляция капота двигателя Yamaha F60
Хуже точно не будет. Будет тише, греться не будет
ANRI-72 (04.02.2019), Morgh_Olegovsky (04.02.2019)
Старий 04.02.2019, 18:23   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А шо колпак внутрі паролоном не обклеєний?
Старий 04.02.2019, 18:25   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Только не заклеите отверствие для забора воздуха
Старий 04.02.2019, 20:59   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А чо ему от шумки грется то? Он же не воздушного а водяного охлаждения....
Как по мне то Яма 50-60 кс 4т и так не шумная, но будет еще итше с шумкой.
Я вот думал чехол какой-нибудь кашерненький на капот одеть, вот от него точнадвойная польза - и капот защищает и как шумка работает.
Старий 04.02.2019, 22:08   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Ні
Старий 28.02.2019, 11:46   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Шумка 5 или 8 мм - существенно?
Старий 28.02.2019, 11:55   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
8, если вопрс ко мне.
Старий 28.02.2019, 12:18   #9 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Вопрос ко всем. У Вас есть шумка 8 мм, мне придётся покупать. Поэтому спрашиваю, насколько 8 будет существеннее чем 5, и насколько 8 может увеличить габариты колпака.
Старий 28.02.2019, 12:30   #10 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ANRI-72, скажу как думаю лично я за такое мероприятие изначально!!!приятно идти "тихонечко" а не так что бы по всему берегу маты в адрес проходящего "тихохода" из палаток разбудившихся жон рыбаковно!как показала практика....4х тактный иномарочный это не совковсий "ураган и не небздун",двухтактный с потерявшейся крышкой(капотом),так вот 4х тактник и так не сильно шумит,а шумовка капота сильно не заглушит то что шумит,а шумит то выхлоп в основном...поэтому сильно надеяться что станет тише не советую,а вот радость от того что шумов от именно двигла,именно от работы блока, станет меньше и это факт. впечатления будут всё-же положительные от шумоизоляции,так что стоит оно того, или не стоит, решать вам!как по мне то если есть в гараже то что можно прилепить (хоть и с малой пользой) то , это нужно сделать! и однозначно шумовка с алюминеевым покрытием (фольга) с одной стороны лучше,что касаемо температурного режима,то не закрыв отверстия вентиляционные вы ничего не нарушите!движки то от потока выдаваемого помпой температуру держат, а не от обдува через махонькое очечко в колпаке
Добавлено через 5 минут
DOK, ну 8ка внутреннюю поверхность и подвинет на 8 мм в сторону уменьшения подкапотного пространства)а облепливать с наружи помоему не совсем комельфо,поэтому посмотрите как у вас с пространством под капотом и определитесь какую вам именно лучше взять)на вихрях например есть два места где колпак практически упирается например в электростартер,там и 2ка многовато,так что есть нюансы)))а что касаемо зависимости толщины к подавлению шума,так она прямопропорциональна же толщине,чем толще,тем лучше изолирует(поглатит) шум!есть ещё конечно же вариант,наляпать шумку по наруже а потом одеть специально пошитый кожанный колпак поверх,ну в размер пошить...но помоему это уже слишком)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 28.02.2019 о 12:34.
ANRI-72 (28.02.2019), DOK (28.02.2019)
Старий 28.02.2019, 13:02   #11 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Про шумоизоляцию взагалі.
Звук может как непосредственно исходить от цилиндра, например, так и переизлучаться капотом. То есть звук фигачит изнутри капот, он вибрирует от этого и эти вибрации порождают звуковую волну снаружи. Внутри воздействие можно уменьшить поместив между источником звука и капотом материал, который будет поглощать звук. Преобразовывать его в тепло, по сути. Так работают разного рота волокнистые материалы, вроде ваты.
На саму поверхность можно наклеить материал, который будет поглощать энергию деформируясь вместе с поверхностью. Вроде какой-то густой субстанции или резины.
Чем жестче и тяжелее сам капот, тем сложнее его колыхать.
Снаружи можно обклеить капот мягким материалом, который тоже будет херово излучать звук.
Несколько замечаний. Капот не только звуком изнутри колышется, но и просто вибрацией через крепления. И поди знай откуда больше.
Ну и все чего касается двигатель (то есть вся лодка) - тоже излучает звук, как и капот
Старий 28.02.2019, 14:56   #12 (permalink)
Дописи: 3.110
friggy, срочно весь катер в шумовку!!! а то у меня вихрь!!!!
п.с все эти вибрации имеют место быть,но уверяю,это "О" малое,которым можно и нужно пренебречь!!!!а вот звуковую волну,попустить мягким припятствием по пути к капоту,это поможет))))) но уменьшение звука,та ещё и на 4х тактнике(итак относительно не громким) будет , но не так уж уменьшит общий фон!ребята---выхлоп никто не отменял!глушитель то шумит тоже и дейвуд это тоже часть глушителя...так что вот где корень зла-- тоесть звука основного!!!!!!
Старий 28.02.2019, 22:38   #13 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили 1.835 раз(а) в 447 сообщениях
У меня колпак обклеен был когда я его уже Покупал поролоном сантиметров 7-8! Колпак надевается очень плотно! И работает тихо-тихо, только журчание струи охлаждения слышно и все!
Старий 01.03.2019, 04:57   #14 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Изнутри или снаружи?
Старий 01.03.2019, 07:27   #15 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Внутри! Снаружи чехол тоже с поролоном внутри!
Востаннє редагував MAZYA888: 01.03.2019 о 07:35.
Старий 01.03.2019, 07:37   #16 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Вот
Назва:  ED16B299-5F8D-44A7-8AEB-E03F92622D93.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  333,8 КБ
DOK (01.03.2019), friggy (01.03.2019)
Шумоизоляция Отсека Стационара Sergei33 Стационарные импортные 17 14.06.2018 20:13
проблема двигателя yamaha 150 WER123cvb Подвесные импортные брендовые 7 18.06.2014 01:43
шумоизоляция потолка андрей пав Строительство, ремонт 15 27.01.2014 09:46
Замок зажигания для двигателя Yamaha, новый. Supervitold Архив 11 09.01.2014 20:31
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 10:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:37.
