#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
т.е. наколхозили? И насколько это серьёзно или можно оставить пока как есть, если работает? ну и фиг со всем этим, пройти 2 метра и дёргнуть за шморгалку я пока что в состоянии ![]()
а у меня этого нет вообще? или надо лезть к мотору и смотреть?
Да уже купил, не думал, что столько тонкостей есть. Уже как есть, нужно исходить из этого Пойти дёргнуть за шморгалку - не проблема, насколько опасно то, что нет индикации? Меня бы и зумер устроил, необязательно лампочка на панели. Или вообще можно оставить как есть?Я так понял, я могу заряжать аккум от своего мотора (кинув даже 4мм провод, там кстати идёт какой-то 5-тижильный, 4 из них используются, я пока не понял, почему 4, а не 2) для эхолота/освещения/помпы? |
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Все у Вас в порядке - "наколхозили" в смысле съэкономили, взяли не полный кит, а установили пару тяжек.
Индикация у Вас есть - тот зеленый индикатор на моторе - должен когда все в порядке светититься. Поставьте зеркало заднего вида и смотрите на глазок. Кроме того Хонда ограничивает обороты в случае аварии, сразу почувствуете что мощность упала. АКБ заряжать можно - у Вас честные 6А идут с двигателя, единственное проверить зарядку можно только при подключенном АКБ |
brauncomm (27.04.2019)
| Диагностика при покупке мотора б/у Honda BF 115 | Моряк | Запросы об услугах | 29 | 16.09.2018 20:30 |
| куплю румпель для мотора honda bf 8-20 или обменяю на ямаховский | start-jerk | Куплю, где купить | 0 | 29.01.2015 17:12 |
| Продам реле регулятор лодочного мотора Honda BF (35-50л.с.) #31600-ZV5-003 | Tomahawk | Архив | 0 | 10.06.2014 15:18 |
| покупка мотора Honda BF30 D4 SRTU | Impextr | Подвесные импортные брендовые | 15 | 04.04.2012 14:16 |
| Модель Байлайнера | Андрейкин | Пластик | 7 | 10.02.2010 03:28 |
