Старий 13.06.2020, 16:16   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Honda bf50D замена топливного насоса от авто
Предистория .был на рыбалке на Днепре дорожили щуку пару часов ходили на хх оборотах потом решили переместится в другое место.дав полный газ на командере мотор заглох я попробовал завести завелся и на хх работал как небывало.решил давать газ понемногу доходя до 4000 об мотор резко глох .решили рыбачить в таком режиме дорожить но через час мотор заглох на хх оборотах и когда заводился сразу глох.так я снял патрубок возле дроссельной заслонки взяв бутылку грушей накачав туда литр бензина крючком проткнув пробку начал выполнять роль моно инжектора на видео видно так дальше и ездили.после этого разобрав заменил насос. Хочу поделится вариантом замены ТНВД .оригинал стоит денег .захотелось испытать насос от авто.на базаре цена 200-300 гривен.понимаю что оригинал по качеству круче ,но авто на этих насосах нормально ездят и объем мотора у них поболее.готов выслушать критику по поводу переделки.видео проблемы выставлю для наглядности проблемы.пришлось с помощью бутылки из под лимонада доехать домой.замеряв дома с помощью манометра для подкачки колес давление при работающем двигателе падало .и я понял что проблема с насосом .фильтр топливный высокого давления чистый .снимал он как новый .на всякий случай продул воздухом . https://youtu.be/aGtCSlWHnK0 и на воде проблема https://youtu.be/NhZ5T7FgzLo
Востаннє редагував Ромео: 13.06.2020 о 19:03.
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ремонт металлического топливного бака !!!VOVAN!!! Аксессуары двигателей 42 18.09.2019 18:49
Замена масла на Honda 15 brauncomm Уход за двигателем 36 23.08.2019 16:39
HONDA BF50D некорректные данные датчика трима aallhomm Подвесные импортные брендовые 9 23.09.2018 16:40
Кнопка троллинга Хонду на BF50D Ltunzhtd Подвесные импортные брендовые 0 08.03.2016 12:05
Южанка 2 + Honda BF50D bossobratello Архив 0 04.02.2016 15:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:15.
