Старий 05.06.2021, 08:55   #1 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Типово Re: Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую
Допис від Ромео Переглянути допис
Может проверить датчик температуры.может он неправильные показания предоставляет.и комп ошибочно выключает обороты
Датчик температуры это тупо терморезистор с двумя контактами. Может контакт от него плохой, нужно смотреть диагностикой это дело..
Старий 05.06.2021, 15:14   #2 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлаждения (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.
Вопрос после заглушки двигателя давление в рампе должно падать или нет? Когда двигатель заглох я открутил болт там где меряется давление там ни капли бензина не вытекло.
LexerUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Honda 50 инжектор глохнет после непродолжительной Ltunzhtd Подвесные импортные брендовые 23 12.10.2020 20:39
МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 69 29.10.2018 19:22
Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых Тугодум Подвесные импортные брендовые 21 12.10.2017 01:46
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 04:51
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:27.
