Старий 25.10.2021, 17:14   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Допис від taavura Переглянути допис
не заводится пока не выкрутишь свечу и не заведёшь без одной свечи .
Любую или какуюто определенную?
taavura (26.10.2021)
Старий 25.10.2021, 19:07   #2 (permalink)
Звідки Ви: Украина/Краматорск
Карапь: TUNA 485 DC - YAMAHA F60
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 17
Допис від Sergii79 Переглянути допис
пробовал только первую ( легче всего доступ )
Добавлено через 6 минут
Аккумулятор на корме в рундуке ( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? Но ведь после того как поработает 3-5 секунд на трёх свечах он ведь запускается на 4 свечи и просадки нет ?
Добавлено через 3 минуты
Наверное умные люди думают одинаково
Вообщем посмотрим, думаю проблема простая, притом что 100ч накат
Что Вы имеете ввиду ? Я знаком с теорией ДВС ( даже курсовой писал о газо-динамическом расчёте двс ) .
Аккумулятор подключен через штатный прерыватель массы. окислений нет . Может быть действительно после нескольких секунд работы на 3 свечи мотор проще запускается и просадка уже так не влияет на пробивание искрою давлений внутри цилиндров и на скорость вращения стартером ?Попробую перенести аккум на место и проверю .
Востаннє редагував taavura: 26.10.2021 о 11:50.
taavura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2021, 22:25   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
.....( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? .....
я правильно понял, акуум в носу? Какое сечение кабеля от акуума к мотору? Как говорил покойный ныне Гена Б (его не хватает) если при переносе акуума в носовые рундуки не кините кабель 35 мм2 вы осенью меня вспомните!!!!
Прокиньте паралельно с кабелями автомобильные «прикуриватели» и попробуйте пустить мотор, уйдет проблема - меняй кабеля или кидай параллельно еще.
Добавлено через 5 минут
....притом что 100ч накат
это вообще 6и о чём - две замены масла )))
Востаннє редагував Andrey77: 25.10.2021 о 22:24.
Старий 26.10.2021, 13:58   #4 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Ну 35 мм2 это занадто Кабель КГ 16,с сечением 16 мм2 соответственно,от уже 4 сезона заводит в любую погоду. АКБ в носу.
По поводу плавающих оборотов на холодную такая же история в холодное время года,не обращаю внимания
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (26.10.2021), Morgh_Olegovsky (27.10.2021), Sergii79 (26.10.2021), taavura (27.10.2021)
Минимальные обороты двигателя Владимир гризли Подскажите плиз... 9 06.10.2016 10:01
Не набирает обороты Evinrude 115 wvitalik Подвесные импортные брендовые 14 13.09.2015 00:37
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 00:28
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 22:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50.
