Старий 01.07.2012, 17:58   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Сергей, сорри что лезу, но интересно, почему не поставили реставрирование колено? Потому что оно не пригодно к эксплуатации, с ним не стали заморачиваться в сервисном центре или таково желание хозяина?
Желание мое было побыстрее сбросится на воду, поэтому поставили реставрированное колено. После того как двиг запустили в бочке на холостом, в течении 10 мин. работы начал появляться посторонний шум и в течении последующих 5 минут шум увеличивался. Двиг остановили, открыли крышку с клапанами., а на ней оказались точечки металла. После этого с Геной Б. заказали новое колено. Шло долго, но всетаки пришло и было благополучно установлено. Реставрированное я специально сфоткал для сторонников установки реставрированных на 2т. движки.
Назва:  Фото 005.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  1,91 МБ
ID:	25944   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 006.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  2,02 МБ
ID:	25945   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 007.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  1,46 МБ
ID:	25946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 008.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  2,19 МБ
ID:	25947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 009.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  2,16 МБ
ID:	25948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 010.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  2,16 МБ
ID:	25949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 011.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  2,31 МБ
Не ждите чуда, чудите сами!
Rickov (01.07.2012), БОНДЫК (01.07.2012)
Старий 01.07.2012, 18:24   #2 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Теперь по теме проблемы. Перед этим, я писал, был отключен ограничитель оборотов, который отключал один цилиндр, но двиг не хотел устойчиво работать на холостых (засыралась нижняя свеча), а также при полном газе он начинал захлебываться. После этого была заменена проводка (Старую сняли, присланную Геной, поставили) так как при шевелении проводов идущих на катухи (я писал раньше, что разьемы приходящие к катухам,меня смущают, они как припаленные) изменялся характер работы двига, а так же заменили катухи триггера на Генкины. После этих манипуляций двиг ожил и проблемы поднятые в этой теме закончились.
Выводы: 1. Обязательно перед длительным перерывом в работе 2т. двиг нужно консервировать
2. Покупка б/у двигателя - лоторея, чтобы избежать проблем лучше брать двигло с известной историей, проверять у сервисников и тестить на воде.
3. Не ставить реставрированное колено на 2т. двигатель, лучше поискать в нормальном состоянии б/у (опять же проконсультироваться у сервисников), если ограничен бюджет, но в идеале новое.
Все ИМХО, но может кому то поможет.
Востаннє редагував Sedobor: 01.07.2012 о 18:34.
Fix (02.07.2012), Rickov (02.07.2012), Бодя (02.07.2012), БОНДЫК (01.07.2012), Рамзес (02.07.2012), Святовит (04.07.2012)
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:51.
