Старий 16.12.2011, 14:24   #1 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: ремонт сузуки
не будет...
Ну если такая уверенность то меняйте оба, зачем тогда вопросы задавать??
Старий 16.12.2011, 14:47   #2 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Cпокойно растачивайте один цилиндр под рем.размер!ВЕС ПОРШНЯ ?Нет проблем!Диаметр у ремонтного чуть больше,Значит и вес чуть больше.Нижняя часть юбки поршня стачивается на 05, на 1 мм и взвешивается.Подгоняем вес с неремонтным поршнем и устанавливаем .Конечно это не идеал,но если двигатель не участвует в гонках формулы где каждый миллиграмм играет роль,а используется в быту,То никаких проблем я думаю не будет!
Старий 16.12.2011, 15:08   #3 (permalink)
А не проще гильзу поставить????
Старий 16.12.2011, 15:22   #4 (permalink)
меня вот этот вопрос очень беспокоит! но он пока без ответа...
Старий 16.12.2011, 17:19   #5 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
(из г=на пулю?)Такую продцеду я делал не один раз,еще лет двадцать назад.НУ НЕ ПАХЛО Г-М!!!
Востаннє редагував bethov: 16.12.2011 о 17:26.
Старий 16.12.2011, 17:29   #6 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На советски моторах можно было по этому поводу не заморачиваться, они прощали все, а на вибрацию мало кто внимания обращал, это считалось нормой, если конечно не конкретная была, и не забывайте, что при расточке, только одного цилиндра, камеры сгорания будут разные.....
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.12.2011, 17:38   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Менять одну гильзу, ставить стандартный поршень (подогнать вес) и немучаться. Я бы заводскую гильзу нетрогал. Невздумайте разного диаметра поршня ставить, будет нехорошо. Предварительно померять и подогнать окна. Второй поршень надо смотреть.
vlad2002 (16.12.2011)
Старий 16.12.2011, 17:38   #8 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
В стортивной секции таким образом выравнивали мощность в цилиндрах. Поскольку даже два цилиндра имеют минимальные отклонения друг от друга.И мощность в них тоже не одинакова.
Старий 16.12.2011, 15:18   #9 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від bethov Переглянути допис
Я бы себе такое не делал, это называется, из г...а пулю лепим.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:34.
