Карапь: Grand Silver Line S470L, Suzuki DF-60A TL
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 41 раз(а) в 5 сообщениях
У хонды тоже 2 распредвала. По крайней мере так у них на сайте написано.
Grand Silver Line S470L, Suzuki DF60A TL |
dberegovoy (08.01.2012)
Зашел на украинский сайт хонды, так там вообще про карбюраторную модель описано. Пришлось буржуинские читать.Хонда Суза Объем суза - 941куб.см, хонда - 808куб.см. Обороты практически одинаковые Суза 5300-6300, Хонда 5500-6000 Передаточное отношение редуктора. Суза 2.27:1, Хонда 2.07:1 На максимально заявленных оборотах двигателя с учетом редукции обороты на винте выходят: Суза 2775, Хонда 2898. Теоретически Хонда для более легких лодок и получения большей скорости на легке при одиноковом винте. Но суза из за большего обьема и редукции сможет раскрутить винт большего шага и в итоге уделает хонду как по тяге так и максимальной скорости. Количество клапанов на цилиндр Суза 4шт, Хонда 2шт (про два распредвала на хонде вопрос???) Генератор Хонда 17А, Суза 19А Суза вроде как с рождения инжекторный (поправьте если ошибаюсь), хонда пару лет назад только стала инжекторной. Суза 50-60 это один и тот же мотор при не большой разнице в цене есть смысл выбирать при том же весе 60 а не 50 Хонда 50 и 60 разный. Если бы выбирал себе то выбрал бы 60 Сузу или на крайняк 50 Сузу ![]() Речь о новых моторах.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 08.01.2012 о 09:07. |
hooker (31.03.2012),
rshaporenko (08.01.2012)
#3 (permalink) |
Однозначно 60 сил. Это экономия и продление ресурса движка. (отпадает необходимость эксплуатации на максимальных оборотах)
Денис, насколько в курсе, между 50 и 60 Сузой общее только механика. Инжекторы, насосы и всё, что касается зажигания, совсем другое и новое, рассчитанное работать на обеднённой смеси. И неизвестно, как оно поведёт себя на наших бензах, бо например уже не раз слышал нарекания на инжекторные Хонда, причём разных мощностей, но именно инжекторные и именно на инжектор.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував dimon: 08.01.2012 о 14:43. |
#5 (permalink) |
Гена, про обедненную смесь и нашу мачмалу (бенз) не скажу. Вроде же в клубе были современные сузы 60-70 сил. нужно у владельцев поспрашать.
Про 50 и 60 сузовских сил не имел ввиду что 50 легко превращаться в 60, а то что вес и конструктив один и тот же, если разница в цене не значительна для покупателя то стоит сразу брать 60ку
#6 (permalink) |
Дениc у нас у Богдана была 70-ка в корпусе 90. Там ещё не та технология. Клубней сновой 50-60 сил не знаю, вроде по памяти ни у кого нету. По второму пункту полностью согласен - лучше 60, чем 50. И Суза очень не легко из 50 превращается в 60.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 08.01.2012 о 20:30. |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Безусловно, о весе мотора забывать не стоит, но если перед корпусом ставятся задачи, требующие бОльшей мощности двигателя, что обычно влечёт увеличение и веса мотора, то тогда начинаем решать возникшие в связи с этим проблемы путём установки дополнительных решений типа плит и гидрофойлов. Всё зависит от поставленных задач.
Гена, ты видимо не в курсе, что Suzuki DF-50 обновила, сделав его на базе DF-60A. И теперь серия моторов DF-40A/50A/60A имеет одну базу - 60ки и работает на обеднённых смесях. Отличия в этих моторах чисто символические, насосы одинаковые и инжекторы одинаковые. С момента появления DF-60А, не было ни одной проблемы связанной не только с нашим топливом, а вообще проблемы как таковой, тоже относится и к предыдущей серии моторов DF-40/50.
И тут ты Гена усё перепутал, если говоришь о старой DF-70, то он был в одном корпусе с DF-60, причём с ремнём на ГРМ. А следующий корпус был DF-90/100/115, с цепью на ГРМ. Новая генерация DF-70A в одном корпусе это DF-70A/80A/90A, на которой впервые была применена технология обеднённых смесей. Переделывается DF-50A в DF-60A легко, но дорого, посему смысла не имеет. Востаннє редагував VladSVS: 09.01.2012 о 01:04. |
rshaporenko (09.01.2012)
Влад, по первому пункту я имаел в виду старую 50 и новую 60. Её Денис имел в виду. Что новые серии идут в корпусе 60-ток уже начитался, да и Руслан уже все ухи протарахтел .По 70 я говорил о новой серии 70-80-90. И про предидущие серии тоже всё хорошо знаю. И про переделку тоже. Там ведь кроме мозговза $1500, ещё и форсунки менять нуно по $150 каждая. Не считая кучи немалой других мелочей.
Мерк, Яма - 4 цилиндра (суза, хонда 3) и обьем 995 и 996 соответственно. Передаточное мерк 2,33, яма 1,85 Яма 60 и 70 судя по всему практически одинаковая движка (редуктор разный у 70 передаточное 2,33, ну и мозги) Возможно будут чуть прожорливей но и тяговитей. Думаю Яма всех уделает по скорости, обороты на винте будут 3243 Как не крути а идеального решения нет
ДЩенис, Мерк редукция у Мерка и у Ямы по 1,87. 2,33 редукция у Мерка Бигфута, такая же и у Ямы Бигфута.
Ничего не понянл ![]() Мерк Яма Теперь вьехал у мерка и ямы 1,83 и 1,85 соответственно. У бигфута 2,33.
#12 (permalink) |
Дописи: 19.713
Так ребята .Все мы горячи.Давайте остынем, и не будем раздувать спор из ничего. Но всё же правила одинаковы для всех. Если есть вопросы к модератору, есть процедура как и кому писать.Обсуждать действия модератора, в открытом форуме как бы НЕ по правилам. Давайте всё же при всех наших хороших отношениях не будем нарушать правила форума.Не будем проявлять эмоции.Другой вопрос когда как пользователи друг с другом. Прочитав всё внимательно , как по мне есть эмоции с двух сторон, замечу как между пользователями.Сначала. Мы все конечно друг друга (в большинстве знаем), и возможно что в какой то мере себе возможно было позволительно какие то действия, хотя они идут против правил форума.Возможно это и неосознано.
Повторюсь что если к кому то есть вопросы, есть соответсвенно процедура обосновано это доказать и к кому обратиться. Думаю согласитесь что не стоит в открытом форуме писать, потому как на эмоциях ничего не доказуемо. Дальше давайте всё таки по сути темы. Посты пока закрываю.Есть вопросы обращайтесь. |
#13 (permalink) |
Дописи: 9.888
................................Вовка, всё удалённое тобой просмотрел - полностью поддерживаю. Парни, все непонятки, будьте добры, выясняйте посредством личной переписки и не х...н в открытой ветке устраивать цирк
. Знаете друг-друга не один год, вполне можете созвониться и всё обсудить. Не нужно превращать технический раздел в базар. Прошу извинить, но любые проявления агрессии, или неуважительного отношения к кому бы то нибыло из учасников дискуссии, буду резать не взирая на авторитеты.
dberegovoy (09.01.2012),
Гена (09.01.2012)
| Мітки |
| honda , mercury , выбор , подвесной мотор |
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" | Чехардон | Общалка | 77 | 04.11.2013 09:41 |
| Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" | Чехардон | Клубные мероприятия | 767 | 25.01.2012 12:44 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
| "Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... | Deniz76 | Общалка | 41 | 24.03.2011 13:13 |
