Старий 27.02.2012, 21:00   #10 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Для любителей Эвинрудов.
...при закручивании потока в противоположную сторону от заданой, сапог смещается относительно редуктора, компенсируя поток в противоположную сторону... на величину погрешности закручивания потока... от заданой величини... чи ни?чи ни?
Десь так, только как то заумно получилось.
можно научное обоснование физики этого процесса?... для несведующих....
Простыми словами, при вращении винта имеем выходящий поток не прямолинейный, а закрученный. В связи с этим получаем заваливание лодки на один борт (теоретически) и отклонение от прямолинейного курса, что можно частично или полностью компенсировать флажком, находящимся под антикав. плитой. Этот флажок (он же самый эффективный анод) меняет направление части закрученного потока, что собственно и снимает нагрузку со штурвала и помогает легко удерживать курс.
Или интересует именно научное обоснование умными словами?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:17.
