Старий 01.07.2010, 23:52   #1 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Mercury 125 совет по чистке карбюраторов
Допис від Vlad_Kova Переглянути допис
При подаче газа есть ощутимые провалы в оборотах и только спустя некоторе время мотор взрывается. Есть основание думать что засоренны на каком то( или на всех) карб-х жиклеры. Нужен совет где могут почистить и главное настроить.
Если не нарушать регулировки, то рекомендую:
-внимательно открутить винт отстойника карба и слить с него все. что там жило, потом продуть сжатым воздухом и в конце всей процедуры подкачать грушей свежую порцию бенза в него и после пролива - закрутить;
- выкручивать поочередно, считая кол-во оборотов каждого винта, продуть и в обратной последовательности закрутить,
- и так на каждом карбе - внимательно.
Проверено еще с мотоциклетного детства и подтверждено практикой на лодочных моторах. При таком экспресс-обслуживании забыл о снятии и установке карбов, повреждении прокладок и т.п. Годится даже ручной или ножной насос и в любых походных условиях.
Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Старий 02.07.2010, 12:03   #2 (permalink)
Аватар для Vlad_Kova
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Predator 19 + Merc 125
Дописи: 8
Допис від Slava BMW Переглянути допис
..................................Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Как раз собрался попробовать на следующей неделе. Заодно проверю уровни в поплавковой камере.
Vlad_Kova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 23 04.07.2010 19:52
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 11:53
Каталог запчастей для MERCURY, MARINER и т. д. Чехардон Мануалы 1 08.06.2010 10:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:43.
