Старий 19.07.2010, 16:59   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Большой расход.
2 двухтактник
1 свеча одна такая или все четыре, и когда сняты (после какого режима работы мотора)
Свечи могут быть засраны из-за не отрегулированных карбов.
Все четыре такие
работал 15 минут на холостом 1.2к оборотов
свеча что я выкрутил из двигателя это даже не лодочная ...а просто с какогото двига обычного, и она идет с лепестком
А свеча которая родная идет без этого лепестка!
Старий 19.07.2010, 17:40   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Я бы поступил так, поставил новые свечи потом, покатухи на выхи, визуальный контроль свечей;
1 если не грязные и упал расход- все понятно
2 если чистые и немного упал расход - значит так и должно быть
3 если засраны свечи - к карбюраторщику
кстати, а мотор у тебя 4-х или 2-х тактник
Старий 19.07.2010, 18:00   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Типово Re: Большой расход Mercury 40 (4 CYL.)
2х тактный 4х цилиндровый
Старий 19.07.2010, 18:15   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
для начала прикинем какой расход должен быть... у 2т двига он в среднем 300грамм на л.с. в час, при плотности бензина 0.7 получаем 420мл на лошадку в час... теперь умножаем это на 40 лошадок и получаем что при максимальной мощности расчетный расход будет 17л/ч...
по поводу свечи и ее цвета после работы на хх - совсем не показательно... если обороты хх держит хорошо в течение 15мин без прогазовки и эти обороты ниже 1к то претензии к свече на основании цвета на фоте предьявлять будет не обоснованно... выкручивать надо после хотя бы 5мин хода на 2/3 газа а лучше после 5 мин хода на стандартной крейсерской скорости при стандартной загрузке...
Старий 19.07.2010, 18:25   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
Довольно странно , что эти свечи вообще могли какое то время работать. Был у меня не большой и негативный опыт установки свечей с лепестком на подобный ПЛМ только чуть по-мощнее и закончилось это уже через 15 мин., почувствовал что пошли какие то сбои в работе, вовремя заглушил, начал проверять (в первую очередь) свечи и обнаружил на одной свече лепесток попросту оплавился. Больше таких экспериментов не проводил и ни кому не советую.
Старий 19.07.2010, 18:36   #6 (permalink)
На моём движке стоят свечи с лепестком. Чтобы не плавился лепесток , надо свечи ставить те, что рекомендует производитель. Или на крайняк, как временная мера с одинаковым калильным числом.
Востаннє редагував MERLIN: 19.07.2010 о 18:42.
Старий 19.07.2010, 19:40   #7 (permalink)
Мотор с дефлекторной продувкой имеет расход больше, так что всё нормально.
Ссылка
Востаннє редагував stp: 19.07.2010 о 21:48. Причина: поправил ссылку
Старий 19.07.2010, 21:50   #8 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А мое мнение - из-за типа свечи не может быть проблема с расходом.
Да и обсуждается чаще не сама свеча а то как она засрана. А засрана она, скорее всего, не из-за типа свечи.....
Старий 19.07.2010, 22:00   #9 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Все верно, такой расход есть нормуль для б/у 40 2-х тактного. А для нового Вихора-30 так это вообще паспортный расход.
Старий 20.07.2010, 11:34   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Серега, у меня на Мерке 50 4 такта - расход по смарткрафту на полном газу, обороты 5800 - показывает 17 литросов
По этому в твоем случаи я считаю такой расход может быть +- в порядке нормы
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14.
