Старий 31.03.2013, 21:19   #8 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Типово Re: подскажите по хонде
Допис від серый волк Переглянути допис
подсос при поднятии ручки холостого хода до конца не открылся
Вариантов несколько:
- Обрыв обмотки самого соленоида (втягивающего электромагнита). Проверяется банальным тестером, на пределе измерения сопротивления 200 Ом. Предварительно необходимо отключить соленоид от управвляющих проводов;
- Межвитковое замыкание, опять таки в указанной обмотке. Для проверки подсоединяем тестер параллельно клеммам соленоида, на пределе измерения Вольт так до 20. Включаем зажигание, поднимает ручку до упора. Если 12В появилось, а срабатывания нет - соленоид либо на выброс, либо на перемотку;
- Не работает концевик, который находится в самом коммандере;
- Неправильная коммутация.
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 17:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 22:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:47.
