-   -   "Зажатые" моторы (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/8080-зажатые-моторы.html)
popovitch 22.04.2013 00:53
Re: "Зажатые" моторы
Есть реальные номера блоков для "зажатых" и "разжатых"?
Shel 22.04.2013 13:22
Андрей - блоков чего - мозгов или двигателей ?
popovitch 22.04.2013 16:55
Номера ЭБУ.
квик 22.04.2013 17:57
Допис від MERLIN (Допис 190328)
А не много ли оборотов? По паспорту вроде 6000 максималка. Ну и при таком превышении, наверно, должны отсекаться обороты.
Добрый день, отсекатель действительно срабатывает - если один в лодке и по течению.
Shel 22.04.2013 21:30
Допис від popovitch (Допис 190625)
Номера ЭБУ.
По Меркам не знаю а по Ямахе так :
60-ка - 6С5 -8591А-32-00
50-ка - 6С1 -8591А-32-00
40-ка(итальянская) отличается - 6АК-01:neznayu:.Внешних отличий нету.Хотя по Мегазипу пишут - 6АК - 8591А-01-00.
Из Мегазипа :23 Engine control unit assy
6C1-8591A-21-00
F50F
35 472 р.
6C5-8591A-S1-00
F60C-FOR SAV
35 472 р.
6AK-8591A-01-00
F40D
35 472 р.
6C5-8591A-21-00
F60C
35 472 р.
александр sss 22.04.2013 22:24
Подскажите по ямахе 30 4-тк 2007г.в.№ F30AET 69H S 1009065
Можно ли как то добавить резвости на перспективу? Зарание благодарен.
Гена 22.04.2013 22:30
Допис від александр sss (Допис 190681)
Вашему наврял ли. Но надо смотреть, может у вас 40 зажатая, а может быть из линейки 25-30.
popovitch 23.04.2013 08:13
Допис від Shel (Допис 190667)
В ямахе действительно блоки разные.
Нашел на одном форуме в архиве.
ECU от YAMAHA F50
Привет всем
может кто имел дело с лодочными моторами YAMAHA F50
блок управления 6С1-22 внутри проц MH8102F
может кто читал его нужна прошива
вроде должен опен порт сними работать
а проблема в следующем с мотором идёт типа сигналка с брелком
пока не снимишь работает в аварийном режиме не развивает обороты
пошла такая система гдето с 2009-2010 года
если взять блок года 2008 там токого нет
Пришлите блок на пару дней будет читалка - писалка. И фотку бы, если можно. Пока все процы хитачи и ренесас что ко мне заходили, были прочитаны и записаны.
Судя из цитат, блок шьется. Если бы были два блока от 50 и 60, мог бы отдать товарищу на опыты, т.е. считать из 6С5 и записать в 6С1 .
Гена 23.04.2013 08:25
Допис від popovitch (Допис 190724)
Андрюха, уже давно такое умеют. И недалеко- в Киеве. И сигналку снимают, имобилайзер то есть.
popovitch 23.04.2013 08:31
Т.е. они делают из 6С5, 6С1?
Гена 23.04.2013 14:02
Допис від popovitch (Допис 190726)
Да Андрюха. А ещё моточасы сматывают. На Яме это уже возможно
popovitch 24.04.2013 00:01
Зашибись!!! А нафига мы тут стулья протираем? Есть готовое решенье вопросам:cool2:
Гена 24.04.2013 00:10
Допис від popovitch (Допис 190909)
Не знаю:-))
Shel 24.04.2013 00:20
Ну как бы имхо не совсем все так красиво - как бы не оказалось из разряда - говорят что кур доят:-> - а как пошли...:neznayu:.
И вообще я не очень понимаю это мутиво серьезных фирм с мощностью лодочных моторов.Этож можно как заработать - выписать предъяву Хонде за реальные 47 сил на полтиннике или Ямахе за 51 силу на сороковке:smuschenie:.
popovitch 24.04.2013 01:19
Нет мутива, есть факт. Десять верблюдов это надо права, и регистрацию, а на 9.5 нет, пятьдесят тоже надо,.. а шестьдесят не надо, (где то), вот тут и начинается муть. Производители ставят в линейку под свои страны покупатели, а мы так, кому послать, Производители грамотные, им перца под хвост не поставишь, :-), наверное с ямой были вопросы,.. поэтому заточили переоборудовать. Мериканцы знаю ленивые, судами их не затянешь, там правда быстрая по наращиванию коняк:-)
Добавлено через 9 минут
Допис від Shel (Допис 190913)
Все так, но, кроме "СИЛ" есть номинал оборотов, момент на номинальных оборотах и в последнюю очередь эфемерные конячные силы. (я заметил что в в крайнее время производители пишут в мануалах максимальные показатели:-)) )
Shel 24.04.2013 01:28
Ну если только проверенные голые факты - на привезенной итальянской 40-й Ямахе(задушенной 60-ке) при предпокупочной проверке на сервисе душительная шайба-вставка отсутствовала.Пробег мотора был 60 часов.Крепления мозгов просмотрены под лупой - похоже что не откручивалось.
popovitch 24.04.2013 01:32
Факты пожалуйста:friends::friends::friends: Особенно с фотами:cool2:.
Shel 24.04.2013 01:53
Андрей - пардон не фотографировал.Мотор мой - имхо думаю ты мне веришь на слово.:-)
Если твой товарищ опытный ставить опыты:neznayu: - я готов прислать мозги от 40-ки.Имхо - должны найтись и смельчаки с 6С1 и 6С5.Бо эта тема уже довольно давно периодически всплывает - а воз и ныне там.Ну очень хочется поставить точки над i .
popovitch 24.04.2013 02:14
Товарищ опытный, ( с пяток годков по по ключам и местным глюкам, работаю) знает что такое EEPROM :-), ЭБУ с прошивкой на повышение давать ему надо. 60-й блок нужен, прописки с воздуха не возьмешь, сочинить не получится:smuschenie:
Shel 24.04.2013 02:24
Ну тогда кидаем клич - пока еще не совсем сезон - парни кто имеет необходимую технику и готов малость рискнуть для достижения истины ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
