Старий 26.04.2018, 13:09   #1 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Не слабоват на Прогресс будет? Для 330 там вроде предел 15 лс. Может 9,5 посмотреть? И на 330 веселее, и на Прогрессе неплохо. Правда, зависит от использования, так считаю. Если надувас для неспешных поездок, то может и 5 пойдёт. У меня на 450 лодке 30 парсун, и как по мне идеал. Меньше ууже не то пальто (нагружаю сильно лодку).
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2018, 15:39   #2 (permalink)
Звідки Ви: Днепр. Самарский р-н
Карапь: Южанка(метла) Parsun 20 A BMS
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 20
Кто подскажет как покажет себя комплект Южанка и Парсун 20BMS 4т?Планируеца ходить по Днепру в тролинг и регулярные выезды на рыбалку в 2-3 человека .
Rubak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2018, 17:58   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
20 сил и 4Т будет мало, тем более для 2-3 человек.
Старий 03.08.2018, 23:35   #4 (permalink)
Допис від Rubak Переглянути допис
Нормально будет ходить. Южанка с 15 силами Мерком 15 4рёх на глисс выводит.
AlexGrom (05.08.2018), Rubak (26.10.2018), Евгений (Киев) (24.08.2018)
Старий 25.08.2018, 13:06   #5 (permalink)
Звідки Ви: Керчь, Крым
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Помогите разобраться.
Нептун 3 + Парсун Т30. Мотор глохнет на оборотах после 4,000 об/мин. Затем заводится моментально, работает без нареканий на малых и средних оборотах до 4,000 об/мин. Писал на завод изготовитель, ответили, что стоит защита от перекрутки двигателя и не сообщили никаких рекомендаций по поднятию границы экстра оборотов, мотивировав это моей безопасностью . Поменял блок зажигания CDI с Yamaha H30 , менял шаг винта , углублял посадку мотора, Менял корпуса лодок и все без результата - на глиссаде глохнет, не зависимо от количества людей в лодке один или трое и погодных условий штиль или волна. Нехватки топлива на мах оборотах не обнаружено. Тут же заводиться и достигнув 4000 оборотов глохнет опять. При этом, в нейтрале шумит на 7000 об/мин (фактически не замерял) и не глохнет. Подскажите, как обойти эту защиту при том что я прекрасно понимаю, на мах оборотах мотор может работать короткое время и губить мотор специально не собираюсь. Жду совета. Можно в личку.
admiral зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2018, 15:12   #6 (permalink)
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Продолжение.
Постараюсь изложить свои соображения, без мыслей возражать кому либо.
В момент остановки мотора, груша оставалась тугой и в карбюраторе не пусто т.к. через 1-2 сек. мотор начинал устойчиво работать на холостых оборотах после нажатия кнопки ДАУ старт. Сразу ручку газа ДАУ на 3/4 хода вперед и мотор отрабатывает моментально поднимая обороты до 3800. По мере выхода катера на глиссаду. независимо от внешних условий, веса и погоды, мотор раскручивается до 4000 оборотов и внезапно глохнет, именно внезапно, без каких либо признаков. как будто пропала искра на обоих свечах одновременно. Предлагаю мою версию происходящего, в головке мотора, под ручным стартером возможно стоит датчик оборотов коленвала который по непонятным причинам подает ложный сигнал на CDI о критических оборотах и CDI глушит мотор соответственно. Хотя и эта теория не состоятельна т.к. ни одна защита от перекрута не глушит двигатель полностью. Помимо проблем с топливной арматурой и электроникой какие еще причины могли привести к данной проблеме (внезапная остановка на больших оборотах )????
Старий 01.09.2018, 23:54   #7 (permalink)
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Проблема с Парсун Т30 решена - инородное тело в карбюраторе.
Валера М (02.09.2018), Евгений (Киев) (02.09.2018)
Старий 16.12.2018, 23:19   #8 (permalink)
Аватар для Crasavchik7
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
доброго времени суток, вот еще немного и стану обладателем легендарного Parsun T30FWS, с дальнейшей установкой на моторную лодку Крым.
вопрос такого рода:
Беру в интернет магазине в кредит. Магазин делает первый запуск и отправляет мне на родину. - подскажите на что обращать внимание и как правильно соблюдать гарантию или вообще она будет?
Crasavchik7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2018, 00:02   #9 (permalink)
Допис від Crasavchik7 Переглянути допис
вопрос такого рода:
А что магазин по этому поводу не консультирует? Вроде как первым делом должны с этим ознакомить. Ну и сам гарантийный талон должен быть с указанием гарантийных и не гарантийных случаев. Гарантия На новый Парсун должна быть по любому, если нету, то я бы не связывался с таким магазином.
Aлeксандр (17.12.2018), Crasavchik7 (17.12.2018), Валера М (17.12.2018), Евгений (Киев) (17.12.2018)
Старий 17.12.2018, 18:57   #10 (permalink)
Дописи: 28
Магазин ответил на все вопросы которые я задавал.
Как по мне я узнавал мельчайшие подробности ,но все-же волнуюсь!
Добавлено через 50 секунд
Частными перевозчиками?
отправят новой почтой с доставкой на дом.
завтра уже будут отправлять мотор, как только банк перечислит деньги.
Старий 17.12.2018, 19:34   #11 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Первым делом просто прочти сервисную книжку от начала и до конца, дальше если будут вопросы спрашуй, обрати внимание на переодичность прохождения т/о и чтоб в сервисной была отметка о первом запуске, а вообще в идеале когда привозят мотор на первый запуск любой необязательно парсун стараемся чтоб клиент был рядом так проще наглядно показать где и что в дальнейшем меньше вопросов возникает
alex__k (17.12.2018), Crasavchik7 (17.12.2018), Евгений (Киев) (17.12.2018)
Старий 17.12.2018, 22:22   #12 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
[QUOTE=Crasavchik7;534926]
отправят новой почтой с доставкой на дом/QUOTE]
Интересно, а если после доставки запускаться не будет, то к кому претензии будут?
Старий 17.12.2018, 02:36   #13 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
... и отправляет мне на родину.
Старий 17.12.2018, 20:44   #14 (permalink)
вопрос такого рода:
Как магазин называется?
Старий 17.12.2018, 20:47   #15 (permalink)
Дописи: 28
Лодка 5
https://lodka5.com.ua/?utm_source=ad...&utm_campaign=[%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0]%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqj1C7fLNvZU1z0tIjwGUh1fPwBKI0w6ev6-J3LP_Kc_MTVMhhcnV0aAngCEALw_wcB
Старий 30.12.2018, 22:59   #16 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Может нужно добавить Х.Х.
1. На холостых не будет глохнуть
2. Увеличится число оборотов и помпа будет качать больше воды, таким образом быстрее будет стынуть
Старий 30.12.2018, 23:53   #17 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Tuna 500 TT и 460tt
Дописи: 160
Сказал(а) спасибо: 82
Мы на парсуне отгосали 3 года 5лс и потом 15лс. Мотор огонь за свои конечно деньги. Из того что иногда глохнет это регулировать вроде зажигание или обороты, вобщем на сервис. Заводиться всегда с второго раза А так не когда и не подводил. Знаю 30лс видели затрепаную прошла под 500мч. Так что норм мотор. А гарантия это просто забей они откажут все равно, я 115 брал сузу и гарантия это сам понимаю что ее нет, тем более сервисанты разошлись адекватные, вот и обслуживаю у своих знакомых. А если не адекват будет крутить тебе мотор, то мое мнение забей на гарантию и крути его у кого то нормального
Тимофей Б. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Crasavchik7 (31.12.2018), Валера М (31.12.2018)
Старий 17.01.2019, 16:13   #18 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
На глаз лучше определить чем с помощью щупа?
Старий 18.01.2019, 11:00   #19 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: прогулочное
Дописи: 53
Лучше щупом конечно же, но и заявленного окна в моем случае не оказалось.
bas1982 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2019, 19:10   #20 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Допис від bas1982 Переглянути допис
А на каких моторах, (если можно, модель ПЛМ ) смотровое окошко есть?
Я так, для общей информации. Не замечал раньше смотровых окошек на ПЛМ.
Возможно в инструкции к мотор имеет место корявый перевод?
Параметри теми
Параметри перегляду
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:10.
