Дописи: 19.711
Всё сделано хорошо.Но хочеться сказать, тут выбор вот в чём. Дело в том что в импортных рулёжках, реакция не такая быстрая как у
штур-тросовой схемы которая больше подходит к нашим лодкам которым нужно при проходе волны, от другой лодки, или в свежую погоду, часто бывает нужно быстро подрулить . С импортным такого не выйдет, во всяком случае не так быстро. Но как функционально. и технически конечно импортное получше. а так сделано хорошо, добротно. Зачёт. ИМХО. Востаннє редагував dimon: 25.11.2010 о 09:07. |
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
А главное - своевременно! У меня те же проблемы с переходом на трос. Зачот однозначно! ![]() Хорошо бы размеры, материал, чертежи. Востаннє редагував stp: 24.11.2010 о 11:34. Причина: убрал про личку. Всем надо!!! :) |
#4 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Готов ответить на все ваши вопросы.
Для тех кто хочет повторить нужно для начала узнать адрес пункта по приёмке цвет-мета.(для тех кто не знает) Все материалы необходимые для воплощения своих идей находим именно там. P.S. Первый раз попав туда был шокирован наличием и количеством увиденного. Хотя уже и осень , но все таки. 1. Кусок трубы нержавейки Dнар. -21мм с толщиной стенки 3мм (не путать с 2мм ) конечно ровной с минимальной длинной 350мм 2. Кусок болванки дюраля в D-60мм. и длиной 300мм 3. Самое дорогое в конструкции капролон D-30мм и длиной 150мм |
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Позволю себе не согласиться... поставил импортную рулежку на Н23 (кто видел - на экстрим комплект)... Н23 сам по себе по определению хуже рулится чем В25-30 те требует большего усилия ососбенно на скоростях... так вот, не ощутилось абсолютно никаких неудобств все управляется замечательно... Обобщить можно так - На штуртросовой рулежке есть некий лаг отклика обусловленный наличием пружин - На "импортной" рулежке есть штатный люфт обусловленный технологией шестерня - трос... Так вот, мякгость лага пружины более непредсказуема чем четкий всегда одинаковый люфт импорта... |
#6 (permalink) |
Дописи: 19.711
У меня стоят растяжки без пружин, и передаёться чётко малейшее движение. Не знаю как кому мне импортные рулёжки всё равыно кажуться медленее простого штуртроса.Естественно штуртрос актуален на малых мощностях.ИМХО
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Вот за это - СПАСИБО!
Первые два пункта - более-менее, если не на металлоломе, так на базаре. А вот где брать капролон? Пы Сы. Оказалось, что капролон - это самое простое. Если, конечно, это то. По объяве позвонил на фирму, там посмеялись над количеством, но пообещали выслать. А деньги за товар (14 грн.) получить как нибудь потом. Востаннє редагував Тер: 25.11.2010 о 09:50. |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Материал обладающим большей твёрдостью чем похожие материалы и втоже время минемальным трением. http://www.kaprolon.com/content/view/11/25/ Что избовляет этот узел от обслуживания. Отличный материал для направляющей втулки редуктора. Сам направляет и сам служит сальником.(как выточить) Что конкретно интересует - размеры ? Востаннє редагував P_Petrovich: 25.11.2010 о 20:40. |
#10 (permalink) |
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
И размеры, и детализация. И поэтапность. Втулка, что Вами указана - цельная? Или 130мм капролона - это на 2 втулки?
И ещё: есть капролон графитонаполненный (по моему так звучит). Этот подходит? |
| Современный гидроцикл: что он может. | Старпом | Гидроциклы | 11 | 23.02.2017 10:05 |
| Рулевой трос | dimon | Установка и настройка двигателя | 13 | 14.05.2011 17:21 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Панель управления помпой | Andrey55 | Электрика | 46 | 16.12.2010 11:44 |
| Рулевой трос. | esvesk | Архив | 1 | 30.09.2010 11:20 |
