Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Юра, "нептуна" у меня никогда не было, но в МС-40 (принцип я так понимаю тот же), да и в остальных импортных, стоит вот такая шайба (№2). Вот она и ограничивает горизонтальный ход гребного вала.
Давно на каком-то форуме видел разборку редуктора импортного мотора, так там эта же шайба стояла между шестерней заднего хода и валом, и её там перемололо по непонятным причинам. Впереди такого быть не может. Посмею предположить, что на нейтральной передаче гребной вал все время трется о шестерню заднего хода, из-за конструкции механизма переключения передач. Сила трения зависит только от той пружины что в валу толкает шток (№1), ну и от наличия масла ![]() Эта шайба не должна мешать храповой муфте полностью входить в зацепление с шестерней переднего хода. И её наличие никак не сказывается на настройке момента зацепления с шестернями. Вот такое ИМХО.
Востаннє редагував mihail852: 22.03.2014 о 15:48. |
nimnul127 (22.03.2014)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Sampansclepav
Дописи: 10
Предположение почти полностью правильное. На нейтральной передаче вал на месте, а обе шестерни вращаются относительно вала, при включении передачи одна из шестерён вращается вместе с валом (с которую идёт упор) а другая вращается с удвоенной противоположной скоростью, но без нагрузки.
про габариты шайбу , я именно так и указывал, что она не должна мешать зацеплению храповика и шестерни, а точные размеры сообщу позднее когда подберу под свой редуктор. Возможно размер будет универсальным, но не факт, скорее всего он будет отличаться +-0,5 мм в завилимости от конкретного редуктора... |
| Мітки |
| нептун , редуктор |
| Нептун 23 | borabora | Архив | 3 | 07.03.2013 13:54 |
| Нептун 30 | Евгенич | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 8 | 28.02.2013 09:01 |
| На Нептун-3 e-tec 90? | BravoBoss | Подскажите плиз... | 12 | 11.02.2013 21:40 |
| Нептун-23 | Бердник | Архив | 4 | 25.12.2011 21:13 |
| ПЛМ Нептун | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 26 | 04.08.2011 06:29 |
