Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Игорь!
Точно такая ситуация была на моем В-30. Одна из причин это водяная трубка:есть два вида редукторов и дейдвудов-первый водяная трубка залита в корпус и второй вариант она состыковывается с редуктором и поддоном и в процессе работы проседает в резинках,что приводит к такому результату. Вторая причина обязательно рекомендую обратить внимание при сборке корпуса помпы на то,что крыльчатка новая или б/у но пригодная должна выступать из корпуса на 1-1,5мм при сборке эти размеры сжимаютмся за счет крепежных болтов и это создает тот вакуум, который необходим для нормальной работы помпы. Третья причина она возможна в редукторах с бронзографитовой втулкой,когда увеличивается люфт вал шестерни,это так же возможно и в подшипниковом варианте,если разбито гнездо или подшипник имеет большую выработку приводящую к люфту. Все.
MALIBU (28.09.2014)
| Проблема с корозией. | Сан-Алекс | Днепропетровск | 11 | 12.03.2018 19:05 |
| проблема с джонсон 25 2-т | alien84 | Подвесные импортные брендовые | 19 | 07.06.2017 14:30 |
| Проблема с Ямаха -25 | Авиатор | Подвесные импортные брендовые | 17 | 23.03.2014 21:36 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
| Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 | @lexandr | Подвесные импортные брендовые | 3 | 03.10.2011 08:12 |
