Старий 28.09.2014, 17:46   #1 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Re: в-25 проблема с охлаждением.
Допис від Rezident Переглянути допис
металлическая подложка под ней тоже
На сколько я помню эта нижняя пластина называлась "зеркало".
Я послушал старых водомоторников и сделал контрольное отверстие в блоке, и стало на много легче. Думаю пан Боцык зайдет в тему и многое прояснит.
Боцик (30.09.2014)
Старий 28.09.2014, 21:48   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Игорь!
Точно такая ситуация была на моем В-30.
Одна из причин это водяная трубка:есть два вида редукторов и дейдвудов-первый водяная трубка залита в корпус и второй вариант она состыковывается с редуктором и поддоном и в процессе работы проседает в резинках,что приводит к такому результату.
Вторая причина обязательно рекомендую обратить внимание при сборке корпуса помпы на то,что крыльчатка новая или б/у но пригодная должна выступать из корпуса на 1-1,5мм при сборке эти размеры сжимаютмся за счет крепежных болтов и это создает тот вакуум, который необходим для нормальной работы помпы.
Третья причина она возможна в редукторах с бронзографитовой втулкой,когда увеличивается люфт вал шестерни,это так же возможно и в подшипниковом варианте,если разбито гнездо или подшипник имеет большую выработку приводящую к люфту.
Все.
MALIBU (28.09.2014)
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
Проблема с Ямаха -25 Авиатор Подвесные импортные брендовые 17 23.03.2014 21:36
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 @lexandr Подвесные импортные брендовые 3 03.10.2011 08:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:41.
