Старий 23.06.2015, 16:06   #16 (permalink)
Аватар для Котофеич
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Типово Re: Нужен спец по диагностике Вихря
Допис від alligato Переглянути допис
Сегодня встретились с Котофеич, просмыкали пол дня его двигатель, перебрали всё навесное, провода в плоть до магнеты. Стал хоть заводится и-то с тряпкой в карбюраторе, холостой не держит и моментально глох. Когда пальцами не полностью прикрываем сопло карба то обороты становятся более стабильны и не завышены, как только убрать руку моментально глохнет. Под конец всех манипуляций не имеющих никаких результатов пришли к выводу что с карбом явно что-то не то. Решил заменить на свой для пробы и тут на толстая прокладка которая стоит под карбом оказалась разорвана снизу. Так как она много слойная сразу и не заметил, наружные слоя были целые а внутренний слой разорван. Вот вам и пожалуйста огромный подсос воздуха и не корректная работа и на этом этапе мы остановились. В итоге мы имели порванную прокладку и оборванные руки
Продолжение следует после покупки прокладки.
Всем привет,
прошу прощения - поздно отписался.
Аллигато сердечная благодарность - уделил много времени, руки и голову.
Поменяли свечи (больше зазор), перенастроили зажигание (уменьшили зазор - на глаз). Бензин 3 года стоял, плюс МС-20 - заводится, хоть и не с первого раза.
Прокладку взял в Олимпийце (в других конторах из инета, судя по цене, тот же товар), паронитовая, говорят, из страны-агрессора. Толщина уже меньше - 4.5 мм вместо шести по чертежу. Взял две (может одной мало будет, плюс у меня еще 25-ка в ящике ждет), завтра надеюсь поставить и посмотреть, что будет.
Назва:  Вихрь прокладка.gif
Переглядів: 380
Розмір:  6,2 КБ
Котофеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужен спец по диагностике вихря Котофеич Подскажите плиз... 18 26.05.2015 12:40
Нужен спец по холодильнику Чиз Куплю, где купить 1 10.09.2013 17:49
Нужен спец по лестницам Slava SL Строительство, ремонт 22 04.07.2013 22:17
Помощь в диагностике Мерк 4,3 инж student Стационарные импортные 1 12.11.2012 23:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:25.
