Старий 16.07.2015, 20:04   #1 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Нужен спец по диагностике Вихря
Золотниковая шайба,при нажатии должна пружинить,и при отпускании должна резко,со щелчком приниматься к торцу картера,если иначе то это ПРОБЛЕМА...замена золотников-разборка полностью двигателя,раскрутить колен вал,без спец ключа нереально...если уже до этого то замена подшипников,сальников,может и поршневую сразу заменить.....ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ,ОСОБОГО НИЧЕГО НЕТ,главное ЖЕЛАНИЕ и РУКИ...УДАЧИ ВАМ.
Нужен спец по диагностике вихря Котофеич Подскажите плиз... 18 26.05.2015 13:40
Нужен спец по холодильнику Чиз Куплю, где купить 1 10.09.2013 18:49
Нужен спец по лестницам Slava SL Строительство, ремонт 22 04.07.2013 23:17
Помощь в диагностике Мерк 4,3 инж student Стационарные импортные 1 13.11.2012 00:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:10.
