Старий 23.07.2015, 07:46   #1 (permalink)
Аватар для Котофеич
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Типово Re: Нужен спец по диагностике Вихря
Сальник посыпался-ОТ ДРЕВНОСТИ и ДОЛГОГО СТОЯНИЯ БЕЗ ЭКСПЛУОТАЦИИ....Обычно если двигатель ДОЛГО стоял-перед использованием и заводкой-ЖЕЛАТЕЛЬНО-ПОСТАВИТЬ ЕГО в ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ(на козлах-поднять)и ЗАЛИТЬ В СВЕЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЧИСТОГО БЕНЗИНА(поршня при этом в среднем положении) и дать постоять-минут -40-45 минут-чтоб сальники-размякли....При сборке верхней крышки(чтоб не завернулся и не порвался сальник)пользоваться специальной втулкой конус-накручивается на шейку колен-вала и потом без проблем но со смазкой -надевается верхняя крышка картера.....УДАЧИ ВАМ.....То-что ЗАВЕЛСЯ и РАБОТАЕТ-ЭТО -ХОРОШО-ХВАЛА ВАМ и ВАШИМ РУКАМ.....МОЛОДЦА! УДАЧИ ВО ВСЕМ!
да, 30-ка стояла года три без дела.
Горизонтальное положение - имеется в виду свечами вверх, в небо?
Котофеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужен спец по диагностике вихря Котофеич Подскажите плиз... 18 26.05.2015 12:40
Нужен спец по холодильнику Чиз Куплю, где купить 1 10.09.2013 17:49
Нужен спец по лестницам Slava SL Строительство, ремонт 22 04.07.2013 22:17
Помощь в диагностике Мерк 4,3 инж student Стационарные импортные 1 12.11.2012 23:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:48.
