Старий 16.01.2012, 03:49   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: как переделать ВИХРЬ30.
Допис від Andrei2012 Переглянути допис
ребят на сколько я знаю не выпускают 76 а за место него выпускают 80 многие думают что отменили 80, его не могут перестать выпускать потому что автомашины н.новгорода (газ) какой-то модификации которых достаточно много по РФ и не только ездят только на 76 тобишь на 80, а 92аи слишком высокое актановое число для этого авто, на сколько знаю я ( может и не прав но у нас н.новгороде везде продают)
нету 80-го, у нас весь автопарк головки шлифовал на 2,2мм, но это авто, а сколь надо на Вихрь - считать надо, или заменить голову на готовую поздних выпусков
Старий 16.01.2012, 16:04   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Женя а поздних выпусков моторы, уже под 92-ой?
Старий 16.01.2012, 16:13   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
А по моему их вообще сейчас не выпускают
Старий 16.01.2012, 16:42   #4 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Последние выпуски Вихря ни чем не отличаются.Головка такая как и была.Бенз 76. Знакомый купил 3 месяца назад новый мотор .Наверное из последних партий. 36тыс.руб.
Старий 17.01.2012, 02:20   #5 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від bethov Переглянути допис
В инструкции по эксплуатации был указан 92-й бензин (мы его в свой лили - и ничего).
У последних Вихрей была шестиканальная петлевая продувка цилиндра, у старых - трехканальная, может и это тоже как-то влияет
PS кстати, у нас моторы продавали по 42 тыс.руб, но больше нету.
В конце 90-х годов теперь уже Самарским заводом была проведена модернизация двигателя "Вихря-30". Учитывая тот факт, что бензины марок А-66, А-72, на работу с которыми рассчитывался когда-то двигатель, давно не производятся, было принято решение об увеличении степени сжатия. Кроме того, введена шестиканальная петлевая продувка, головка блока цилиндров с камерой сгорания специальной формы, карбюратор с уменьшенным сопротивлением смесительной камеры. Усилены коленвал, шатуны и некоторые другие детали. В результате модернизации с коленвала двигателя удалось снять более 32л.с. мощности, возможна работа на бензине с октановым числом 76~95, несколько увеличился моторесурс двигателя. К сожалению, модернизация не коснулась подводной части мотора, что при возросшей мощности только увеличило нагрузку на и без того слабый редуктор. Эта модель получила название "Вихрь-32".
Востаннє редагував Rickov: 17.01.2012 о 03:28.
Старий 17.01.2012, 10:43   #6 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
...Кроме того, введена шестиканальная петлевая продувка, головка блока цилиндров с камерой сгорания специальной формы, карбюратор с уменьшенным сопротивлением смесительной камеры. Усилены коленвал, шатуны и некоторые другие детали. ...
Вот бы фото в студию.Такие точно можно под 76 растачивать
Обращаюсь к Вам жители необъятной России у Вас там удлинённых
валов в редуктор не встречалось?
Старий 17.01.2012, 17:11   #7 (permalink)
Дописи: 4.703
Петрович, вот, может пригодится, если можно, то тебе зачем?
.4.23. Об удлинении дейдвуда.
Все "Вихри" предназначены для установки на лодки с высотой транца не более 405 мм, однако при некоторых доработках моторы можно использовать и при высоте транца 510 мм.
Для этого нужно изготовить проставку высотой 130 мм с двумя фланцами для крепления к дейдвуду и редуктору, между которыми она устанавливается. При этом тяга реверса, торсионный вал и трубка подачи воды удлиняются также на 130 мм.
Тяга реверса разрезается на прямолинейном участке и в нее аргонно-дуговой сваркой вваривается удлинитель длиной 130 мм. Материал тяги – сталь Х18Н9. Трубка заменяется на более длинную.
Торсионный вал состоит из двух полос. На заводе эти полосы изготавливаются из стали X18Н9Т методом прокатки прутка Ø 9 мм. Из обычного листового материала их изготавливать нельзя. Допустимым вариантом является пристыковка куска от другого торсионного вала при помощи дуговой сварки. Сварные стыки на полосах должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 20 мм.
Удлинение дейдвуда более чем на 130 мм требует больших конструктивных изменений и поэтому не рекомендуется.
Старий 17.01.2012, 18:47   #8 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Да нет я про вал винта.
Закалить блин негде, а закалка нужна поверхностного слоя.
Заготовки наточили,а колить негде всё закрыто на "переучёт".
Старий 17.01.2012, 17:12   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Вихрь 32-эксперементальная модель.В серии не была.Только опытная не большая партия.Они даже базовую модель перестали выпускать и закрыли производство,не говоря уже о новых моделях с выхлопом через ступицу,и модернизированной головой! У меня Вихрь 30 с одной из последних партий.Разберу голову ,посмотрю какая продувка.
Востаннє редагував bethov: 17.01.2012 о 17:16.
Старий 17.01.2012, 17:19   #10 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Кстати новый Вихрь продают.Мотор Вихрь30 - 24AU.RU
Старий 17.01.2012, 19:08   #11 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Да нет он чуть старше моих дочерей
ОПИСАНИЕ ЛОТА:
Мотор вихрь30р новый в упаковке год выпуска1980,в комплекте бак на 20л,шланг топливный,запчасти,сумка с инструментом.
Вот новый кстати там тоже "72градуса" ну максимум 76
Вихрь 32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:32.
