Звідки Ви: Запорожье Причал-9
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 13
Подготовил мотор к сезону. Магнето на прокрутке стартером дает 4 вольт. Напряжение без нагрузки больше 20 вольт ток короткого замыкания на 3000-4000 примерно 3,5 ампера. Пока небыло возможности замерять показания заряда, т.к. двигатель крутил без воды на балконе. Но думаю что хоть какой-то заряд давать будет. Радует что переделок было не много от штатного магнето. Добавил катушки освещения, на каждой паре по диодному мосту Шотке с падением напряжения 0,2 вольт и включил схему последовательно.
Востаннє редагував jemrom256: 11.04.2012 о 14:14. |
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
Я не аккумуляторщик, но активный пользователь. У меня Минкота 30, акк. 60-а (стартерный), на рыбалке 2-3 дня, короткими переездами на полной (30А) за это время прохожу около 10 км. По приезду домой (19-00) ставлю на зарядку, контролирую ток (зарядное самопал 14,5 В, 6 А) прибором. первые 2 часа ток потребления 5 А, потом медленно начинает падать. Когда ложусь спать (23-00) прибор показывает 1 А. Утром на приборе 0,1 А, все выключаю и ухожу. Однажды на рыбалке ехал 10 минут (при 30А) и вернулся домой. При установке на зарядку прибор показал 2.5А и через 5 минут ток начал падать, в 23-00 на приборе было 0,1А. Отсюда вопрос, при полностью заряженом акк. крутим стартер 10 секунд. неужели акк. попросит 6 А зарядного тока даже если гена его выдает? И второй вопрос, сколько времени нужно гонять на моторе (у меня зарядка идет всю ночь), что бы полностью зарядить разряженный ночными посыденьками акк. даже если гена выдает 6 А? |
#3 (permalink) |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
не понял шо такое ехать 30А и откуда знаешь сколько выдает гена? прибором пользовался? ну а "ночные посыденьки" это вааще неопределенный параметр - скока сидели и чем светили?
Востаннє редагував manjul: 11.04.2012 о 15:15. |
| Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 109 | 23.07.2019 20:58 |
| Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
| запчасти на Вихрь 25 | Ромуельдо | Куплю, где купить | 4 | 19.02.2011 10:03 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
| Редуктор Вихрь | vladk | Куплю, где купить | 4 | 19.11.2010 12:53 |
