#61 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Дык у меня так и есть сечас.Электронное с выносным комутатором.к тому же так практичней, чем в случае чего лезтьт под маховик.А так запасной втыкнул и дальше идёш.
#62 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
всем здрасьте)) вот решил свой мозг немного понасиловать))https://www.youtube.com/watch?v=WFmTxUF8ZmI и https://www.youtube.com/watch?v=J8BqY0ghirs сейчас застрял на этапе эл. зажигания(
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТЬСЯ Добавлено через 5 минут Самый мростой способ повышения мощности зарядки без всяких глобальных изменений и потерь-пойти по схеме Дмитрия22 , зажигание на одной катушке и 3 оставшиеся каждая на свой диодный мост на зарядку, выложу как у меня это реализовано. |
Вовчик (12.07.2014)
#66 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Добавлено через 1 минуту https://www.youtube.com/watch?v=J8BqY0ghirs Добавлено через 1 минуту перезалил. если и так не будет работать,то попробую ркссказать что к чему! ))или подскажите как залить его правильно) |
#67 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Разрыв на прерывателях-должен-быть-не доходя до-ВМТ-на Вихрях-5-05.....На Нептунах-4-75......Так-Вы-хотите поставить эту ПРИБЛУДУ-на механическое зажигание......или это ВСЕ-для -КОНКРЕТНОГО-ЭЛЕКТРОННОГО.....Механику -выставляю по этим размерам-пользуюсь-часовой-индикатор и обыкновенный-тестер.....Выставляю зажигание при угле -опережения на максимум и полностью открыта дроссельная заслонка.....
#68 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
вроде поправил,если и счас не открывается, то ......
| Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 109 | 23.07.2019 20:58 |
| Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
| запчасти на Вихрь 25 | Ромуельдо | Куплю, где купить | 4 | 19.02.2011 10:03 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
| Редуктор Вихрь | vladk | Куплю, где купить | 4 | 19.11.2010 12:53 |
