Псевдо: Ярослав
Звідки Ви: г.Кременчуг
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Доброго времени суток уважаемые капитаны.
Подскажите пожалуйста, возможно ли добиться от вихря нормальной зарядки АКБ, и если возможно то каким образом? Заранее благодарен за ответы
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Ну тут где то уже обсуждалось. Как лично я разобрался. То добиться зарядки можна. Но при этом придёться заж делать как у машины, которое без аккумы работать не будет и будет привязано к аккумулятору. Или как родное , или электроное которое не привязано к аккуме. Вот в двух словах не вникая в тонкости.ИМХО
#3 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Спасибо за ответ. Зажигание стоит батарейное жигулевское. Мне бы по подробней узнать о том как этого добиться. Чего надо делать с катушками,их подключение(схема была б в идеале) и т.д
#4 (permalink) |
На форуме жюрнала Катера и Яхты есть раздел "любителей отечественных ПЛМ" (доступен после регистрации) - там много полезной информации по этому поводу |
#5 (permalink) |
Дописи: 19.714
На счёт схемы , по памяти не сохранилась. Но суть такова что надо , катушки заж убирать и ставить все катушки световые. Потом через диодный мост, и на релле регулятор, а там по стандартной схеме. Есть знакомы шарящий в этом деле, поспрошаю.
#7 (permalink) |
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Если конструкция датчика вазовской ЭСЗ и подмаховиковое пространство позволяет,то вместо катушек зажигания ставим катушки освещения и каждую пару через свой мостик на АКБ.
Фото диодных мостов. Тот что с гибкими выводами можно и под маховик, тот что под автоклемы......с наружи на пластину. Ну или Вихревские ВБГ-3 (кажется так дразнятся) Востаннє редагував jktu: 07.03.2011 о 21:28. |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Форуму КиЯ как впрочем и журналу конечно большой "респект" и благодарность Но хотелось бы необходимую информацию сдесь иметь,есть библиотечка но похоже инфу о Вихрях прийдется в темах размещать. |
Святовит (10.03.2011)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как вариант. Зарядка будет зверь, правда колпак не налезет. |
#13 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Огромное спасибо всем откликнувшимся, получим много интересной информации
.Теперь буду заниматься сей переделкой.
Дописи: 9.888
.................Ну, да и к сожалению и так не слишком мощный "ВихОр", немножко еще потеряет "силенок", а вообще это наверное самый простой и надежный вариант.
#16 (permalink) |
Дописи: 19.714
ИМХО потеряет и немало, на такой генератор. Надо мастерить с того с чем справляеться. А это родные световые катушки. Опять же сугубо моё мнение.
#17 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Карапь: Лодка Крым
Дописи: 8
Объясните кто может, что за пропилы в сердечниках магнето , и каким образом они влияют на генераторный ток????????????
#20 (permalink) |
Дописи: 19.714
От не видел что спрашивали.По идее увеличивают искру на малых оборотах. как обстоит на практике, не знаю не пробовал.
Востаннє редагував dimon: 24.03.2011 о 22:01. |
| Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 109 | 23.07.2019 20:58 |
| Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
| запчасти на Вихрь 25 | Ромуельдо | Куплю, где купить | 4 | 19.02.2011 10:03 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
| Редуктор Вихрь | vladk | Куплю, где купить | 4 | 19.11.2010 12:53 |
