Старий 24.03.2011, 22:58   #21 (permalink)
Типово Re: Зарядка на Вихрь 30
Допис від ЖоРиК1985 Переглянути допис
Объясните кто может, что за пропилы в сердечниках магнето , и каким образом они влияют на генераторный ток????????????
«Катера и яхты», 1980, №02(084).
Востаннє редагував A_Hill: 24.03.2011 о 23:02.
Бекас (26.03.2011)
Старий 27.12.2011, 14:58   #22 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
На днях купил генератор от мотоцикла Урал.Буду ставить на ВИхрь 30.Размер конечно не маленький,но по компактней я думаю получится.14 вольт зарядки за глаза.
Старий 27.12.2011, 20:51   #23 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Хотелось бы такое и на н23 поставить. То аккумулятор быстро садится(
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2011, 21:45   #24 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.729
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
1. forum.motorka.org • Просмотр темы - Зарядка акб на Вихре
2. Генератор на Вихрь
3. в итоге фото 3
это вкратце
Назва:  1.JPG
Переглядів: 4123
Розмір:  129,2 КБ
ID:	16845   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 3763
Розмір:  120,5 КБ
ID:	16846   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 2565
Розмір:  14,1 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 27.12.2011 о 21:51.
Старий 28.12.2011, 10:31   #25 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Это очень грамоздко!Ураловский генератор ставится справа по ходу между эл стартером и глушителем.
Старий 28.12.2011, 10:42   #26 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Ребята! А для чего ставить дополнительный генератор? Родных катушек мало? Или под зарядить АКБ нет возможности?
Старий 28.12.2011, 13:46   #27 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Родные катушки Вихря дают 12 вольт.Таким напряжением зарядить акумулятор невозможно.Генератор 14 вольт выдает.С весны до осени акумулятор можно с лодки не снимать!
Старий 28.12.2011, 13:49   #28 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
У меня в метре от лодки розетка, поэтому мне проще зарядить его.
Старий 28.12.2011, 16:32   #29 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від bethov Переглянути допис
Прямо истина в последней инстанции.
Измерял хоть раз, чтобы заявлять?
Старий 29.12.2011, 16:25   #30 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Мощность тока катушек освещения при работе двигателя на 5000 об/мин — 30 ватт, напряжение — 12 вольт. Из истории инструкции мотора Вихрь.(За первую инстанцию сгодится?) Тем более мощность 30 ВАТТ!!!! Это примерно 03-04 ампера.А аккумулятор Сколько ПОТРЕБЛЯЕТ АМПЕР ПРИ ЗАРЯДКЕ?????
Старий 29.12.2011, 18:08   #31 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.729
1987 год
Назва:  Зарядка 1987 год.JPG
Переглядів: 2685
Розмір:  696,4 КБ
Старий 29.12.2011, 19:16   #32 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Не сгодится!!! Скан с в студию!
Коллега, учитывая Ваш опыт с Вихрями подозреваю (даже уверен ), что просто произошло недоразумение и Вы перепутали цифры... ибо если полезть туда с тестером то все куда как веселее
Старий 30.12.2011, 13:24   #33 (permalink)
Дописи: 19.694
Сказал(а) спасибо: 9.564
Лично у меня по сему поводу два пути. Родные катушки дают оч малую подзарядку. а вернее не подзарядку, а держат аккумулятор на одном уровне.(из личных наблюдений) во всяком случае так мне показалось. Раз в месяц надо заряжать аккуму. Но тут плюс в том что независишь от аккумулятора,даже если он сядет, можна вручную завести мот. Что мне и нравится . Второй вариант, этоставятся световые катушки, на все места , всё сводится в одну ,,кучу,, через реле-регулятор, и дальше по принципу как в машине. Включаеш заж и заводиш мот. Нов случае когда сядет аккума, не заведёш.Примерно так.
Старий 30.12.2011, 14:38   #34 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
Если у тебя нептун-23 со старыми катушками (не электронное зажигание), то там есть две катушки генератора, которые дают 12-14в переменного тока, остается только сделать диодный мост, я лично делала зарядку именно так.
На данный момент, я этот диодный мост переставил на парсун, всё отлично работает.
Диодный мост, я использовал от жигулевского генератора.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 01.01.2012, 13:43   #35 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Да с математикой здесь проблемы. Не 03-04 ампера, а 30 делим на 12 = 2,5 ампера. (уже лучше). А сколько ампер потребляет аккумулятор при зарядке не ответит никто. Ток сильно зависит от степени разряженности аккумулятора. Сильно разряжен - больше ток. Также ток сильно зависит от оборотов двигателя.
И на вечный вопрос - хватит или нет такой подзарядки тоже никто не ответит. Одно дело когда поездки длительные и на хорошем ходу, хуже когда частые остановки и (или) продолжительная работа стартера.
Кроме этого не нужно для Вихря аккумуляторы большой емкости. 45 А/ч в самый раз.
В инструкции напряжение указано для нагруженной цепи.
На холостом ходу горраздо больше чем 12 вольт. Поэтому и городят шунтовые стабилизаторы.
Старий 01.01.2012, 14:51   #36 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
В зависимости от оборотов мотора напряжение на Вихре доходит до 15-18в(без нагрузки) ,сам замерял ,на ХХ 7-9в.У меня стоит аккум.60 А.ч.,до мест рыбалки или отдыха в среднем 20-30мин. хода,выезжал в среднем пару раз в неделю в течении 2 месяцев аккум.не подзаряжал,хватало зарядки от мотора,из нагрузки- электростартер и ходовые огни в вечернее время Зажигание МВ-1,схема подключения стартера и аккум. штатная.Обычно оптимальным зарадным током для аккум считается ток в размере 10% от емкости аккум.
Старий 04.01.2012, 08:49   #37 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Допис від саныч Переглянути допис
Согласен! Для 60-ки ток для зарядки нужен 6 ампер! По любому буду ставить генератор.Ни один Вихрь не заряжал у меня аккум.Надоело таскать и заряжать его! С Новым Годом!!!!!
Старий 11.04.2012, 00:30   #38 (permalink)
Аватар для jemrom256
Звідки Ви: Запорожье Причал-9
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 13
http://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=230
Добавлено через 4 минуты
jemrom256 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2012, 13:00   #39 (permalink)
Дописи: 19.694
Евгений просьба прокоментировать фото.Что к чему и куда.Я так понял есть надежда на зарядку.
Старий 11.04.2012, 14:08   #40 (permalink)
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 13
Подготовил мотор к сезону. Магнето на прокрутке стартером дает 4 вольт. Напряжение без нагрузки больше 20 вольт ток короткого замыкания на 3000-4000 примерно 3,5 ампера. Пока небыло возможности замерять показания заряда, т.к. двигатель крутил без воды на балконе. Но думаю что хоть какой-то заряд давать будет. Радует что переделок было не много от штатного магнето. Добавил катушки освещения, на каждой паре по диодному мосту Шотке с падением напряжения 0,2 вольт и включил схему последовательно.
Востаннє редагував jemrom256: 11.04.2012 о 14:14.
Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 109 23.07.2019 20:58
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:14.
