Старий 22.01.2018, 19:14   #1 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Ветерок 12
Достался мне можно сказать на шару Ветерок 12.Решил я его немного довести до ума.Полностью разобрав его увидел,что все сальники и подшипники были убиты.Все сальники и подшипники были заменены на импортные,также купил бобины от мопеда Альфа ну и естественно все прокладки и резиночки.Зажигание оставил родное МБЭ-1.Довел до ума выхлоп,все так как показано в интернете,слава богу сейчас инфы море.Также были заменены шатуны ,втулки и пальци.В редукторе на гребном валу было установлено два сальника,также в редукторе заменены все подшипники и сальники.Вывел контрольку воды так как в импортных моторах с боку на поддоне двигателя и запитался от верхней точки головки.Была установлена кнопка для глушения двигателя.И вот наступил момент запуска.Мы с сыном были удивлены,Ветерок запустился с пол-тычка,даже лучше чем мой Парсун,да пришлось подрегулировать карбюратор но это все мелочи.Осенью были проведены испытания.Водрузил мотор на свой Адамант 370,был приятно удивлен.В лодке было два человека по 100 кг+Парсун 5-4Т+Бензина 20л и мой Ветерок без труда вытолкал нас на глиссер.Скорость не замерял потому как ДЖИПЭЭС остался в машине но скорость была примерно не менше 25км/ч.После этого мотор брался не один раз на тролинг и показал себя неплохо,На холостых отработал чётко.В принципе моторчик меня устраивает,и решил я его довести полностью.Хочу поставить верхний стартер от Нептун 23,и поменят гребной и торсионный валы из нержавейки,и поставить карбюратор К491.Кто, что может посоветовать по этому поводу,да если у кого завалялся кикстартер от Нептуна Могу откупить за недорого.Спасибо всем за внимание.Пишите,отвечу и подскажу чем могу.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (22.01.2018)
Старий 22.01.2018, 21:51   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Ветерок 12
верхний стартер ничего не даст кроме лишнего веса и определенных неудобств, лучше поставить электростартер для полного феншуя, могу подсказать к кому обратиться...
валы из нержавейки не в коня корм, родные легко выхаживают 12-15-20 сезонов и более, главное винт снимать перед зимовкой и смазывать очищенный ГВ( если на вертикальном валу стоит резинка и в хвостовик заложена смазка)
491 карбюратор зло по причине говнокачества, к 33в отлично справляется с поставленными задачами, можно московский поставить лмз 100, где то в древних темах на мтл ру было, могу поискать кинуть ссылку...
ну а так, нет того что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим лучшее враг хорошего
в 2017году двенадцатому ветромоторищу исполнилось 50 лет...полтинник бля
на Энерджи 350 нднд ветерок 12 побежал 39 км в час...
Востаннє редагував AlexGrom: 22.01.2018 о 22:00.
Старий 24.01.2018, 21:36   #3 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
После Александра тяжело что либо добавить. Пару слов из своего опыта. Приходят в ремонт моторы со свернутыми валами ,а гребные побиты коррозией. Беру в Днепре валы и стакан под два сальника с нержавейки. Качество -выше всяких похвал.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (24.01.2018)
Старий 24.01.2018, 21:40   #4 (permalink)
Дописи: 24.740
Витек, а что почем в Днепре? скинь плиз контакт в личку или в теме...
спс
Старий 24.01.2018, 23:16   #5 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
AlexGrom, На OLX Игорь, Днепр тел: 0676011519. Делает много чего по ВЕТЕРКУ и не только.
AlexGrom (26.01.2018)
Старий 25.01.2018, 11:27   #6 (permalink)
Дописи: 205
Вот вот и я смотрел у него и хочу менять валы по той же причине.Еще думаю а не поставить ли на ветерок электростартер.Тем болие у него продаётся и венец.
Старий 25.01.2018, 12:35   #7 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Как вариант с электро стартером
Назва:  фото0351.jpg
Переглядів: 1506
Розмір:  445,6 КБ
Назва:  фото0350.jpg
Переглядів: 1471
Розмір:  423,6 КБ
Назва:  фото0352.jpg
Переглядів: 1183
Розмір:  338,8 КБ
Востаннє редагував Витёк: 25.01.2018 о 12:41.
AlexGrom (26.01.2018), Aлeксандр (26.01.2018)
Старий 25.01.2018, 12:49   #8 (permalink)
Дописи: 205
А от чего электростартер.
Старий 25.01.2018, 12:50   #9 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
От китайского скутера
Старий 25.01.2018, 23:46   #10 (permalink)
Дописи: 205
А интересно зарядка будет.А то я что то не могу понять есть ли у Ветерка зарядка.
Востаннє редагував Санёк 1973: 26.01.2018 о 09:35.
Старий 26.01.2018, 10:25   #11 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Акум 5AH подзарядка от генератора мотора.
Старий 26.01.2018, 14:26   #12 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
У Ветерка генераторная катушка есть, но одним проводом соединена с "массой", поэтому для эффективной зарядки нужно этот провод отсоединить от массы и обмотку подключить к выпрямительному мосту.
Олег
Старий 26.01.2018, 17:48   #13 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
И что мы получим на выходе?
Старий 27.01.2018, 21:37   #14 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Допис від Витёк Переглянути допис
После моста получим электричество для подзарядки аккумулятора.
Олег
Старий 28.01.2018, 09:58   #15 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
А можно конкретней. На каких оборотах и сколько?
Старий 28.01.2018, 11:19   #16 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Где-то так. То есть плоховато. Если отнестись глубже то лучше перемотать катушку и тогда зарядка начнется при более малых оборотах. Но при таком малом аккумуляторе понадобится ограничение напряжения зарядки.
Назва:  Ветерок.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  150,2 КБ
Олег
Старий 28.01.2018, 13:25   #17 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Вот схема. На своих вариантах перематываю катушку и ставлю стаб на 13.8-14.1В. Акум обязателен!!!
Назва:  9dde53b37c40.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  48,3 КБ
Востаннє редагував Витёк: 28.01.2018 о 13:38.
Старий 28.01.2018, 18:17   #18 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
А зачем тогда спрашивать?
Олег
Старий 28.01.2018, 19:36   #19 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
--- ну и ,,нафига,, нужен такой стабилизатор если ,,акум,, обязателен?
Добавлено через 12 минут
---позвольте не согласиться . Эл.стартер от скутера на В12 может не докручивать на пусковых оборотах (и это уже проходили) и будет только лишний вес + фин. затраты. А вот верх.ручной стартер (Н23, Москва 10, 12), уже ,,гут,,.--как минимум не надо снимать капот, чтобы завести мотор.
Добавлено через 6 минут
Допис від Санёк 1973 Переглянути допис
--на любителя. Лучше оденьте кусок шланга на ручку-винт глав.топл. жиклёра и вывести вперёд за пределы поддона--будет возможность оперативной регулировки топливной смеси , в зависимости от погоды.
Добавлено через 7 минут
обеспечить надёжный пуск в холодное время с карб К33--поставить ,,шприц, пипетку-нагнетатель,, с бензопилы и впрыскивать топливо за карбюратор. Такая схема применяется на Джонсонах, Меркури.
Добавлено через 5 минут
--В12 интересен соотношением --вес-мощность-- а эл. стартер +2кг + ,,аккум,,
AlexGrom (29.01.2018), Санёк 1973 (28.01.2018), Святовит (04.02.2018)
Старий 28.01.2018, 21:07   #20 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Если человек дает совет, значит он достиг результата. А если нет тогда зачем советовать другим.
Добавлено через 8 минут
Акум нужен в первую очередь для стартера. Для сглаживания нехороших пульсаций нужен фильтр,коим акум и является. Можно поставить и батарею конденсаторов. Если приборов не жалко, то можно без акума.
Востаннє редагував Витёк: 28.01.2018 о 21:19.
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 08:31
Ветерок 8 CCaH4oss Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 25 27.02.2016 12:03
Ветерок 12 СЕРЁГИН Куплю, где купить 4 12.01.2016 16:13
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:36.
