Старий 06.05.2016, 09:50   #11 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Допис від Andrkrem Переглянути допис
Длина рулевой тяги указана 250мм
Трос 66, кроме того в крайнем левом положении почти упирается в стенку рецеста, но у меня прог 2м. Вот фото оригинальной заводской кочерги но под другую сторону. Можете от туда взять размеры и изгиб. Только нужно отзеркалить. На родной кочерге 252 мм. Не думаю что такая точность важна для наших лодок, сделанных фактически в ручную. Проверить легко поставь трос. Установи руль и мотор в крайне левое положение и померь длину. Потом в крайнем правом, цифры должны сойтись. Кроме того прежде чем делать из нержи, я взял обычную катанку 6 мм и выгнул из нее руками, закрепил проверил на повороты, проверил чтоб ни где не цепляло. Два раза перегибал, или три, уже не помню. Потом сезон прокатался и, переделал кочергу под спарку с мелкомотором. Теперь у меня мелкомотор управляется с руля. И газ для мелкого подкинул на трос газа от МС40. До реверса правда руки ни как не дойдут. Но то уже другая тема. Удачи. Дерзайте.
Назва:  IMG_20160506_092344.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  588,1 КБ
ID:	114962   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092407.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  136,5 КБ
ID:	114963   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092442.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  296,4 КБ
ID:	114964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092634.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  669,0 КБ
ID:	114965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092649.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  721,3 КБ
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrkrem (06.05.2016), A_Hill (06.05.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:52.
