Старий 30.01.2019, 17:30   #11 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від garkoven Переглянути допис
Купил я как то винт. Не знаю от какого мотора, но уже с перепресванной втулкой под МС40. Стал идеально. Но! самое главное на нем отсутствовал ободок, который прикрывал вал. В один из выходов мотанул на винт сетку. Соответственно все прошло на вал. Не знаю, может я перестраховщик, но посчитал что так не должно быть. Кроме того сильной разницы между грузовым и тем винтом не почувствовал, разница конечно была, но так себе.
Так, что ув. Гена при подборе винта учтите данный ободок. На картинке попытался его изобразить, как смог. Наведено черным маркером.
Без этого ободка вывообще на глис не должны были выйти винт бы завоздушивался выхлопом из мотора. Без него винт не может работать.
Востаннє редагував Гена: 30.01.2019 о 17:34.
Denis_gl (30.01.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:00.
