#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Акум буду брать с Амура, он не большой но вроде 60 Ач или 55.... А вот по остальным вопросам готов внимательно слушать (читать) И еще, я не уверен останется ли вихревский стартер (сверху), позволит ли новый стартер его оставить. Если нет - то какая нужна веревка для пускача (сверху) или кожаный ремешок (где-то читал). в идеале хотелось бы так, но игорь не хочит морочиться с ручным бендиксом.... |
#42 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Я знаю, что не хочет. Если будет акум на 60Ач. то зачем это надо.На крайний случай есть шморгалка. Но крышку желательно сделать откидную.
maxer Амур М (29.09.2019)
#44 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
У меня по мощности стартера до сих пор сомнения))) Посмотрим....)))
Добавлено через 7 минут крышку хочу новую))) |
#47 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
#48 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
На второй странице есть видио.
maxer Амур М (30.09.2019)
#49 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
#50 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Это масло подойдет?
https://xado.ua/masla/dlya-dvigatele...omic-oil-2t-fc |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур М
Дописи: 859
И про кнопочку, тоже хочется узнать, чертежика нет? Или так на словах, там вроде какбы винт или гайка в стандарте..... И про тягу переключения.... И про генератор.... И про винт. У меня нет никакого демпфера, так нормально? |
#52 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Взято от сюда: https://forum.fregat.club/138528-post265.html Если не сложно, можно подробнее от куда эта колодочка, непонятно. Тоже столкнулся с проблемой перемещения по зарослям или над. Очень хотелось бы реализовать И еще читаю читаю про ветерки и никак не могу найти про увеличение ширины струбцины. Столкнулся на прошлой рыбалке с проблемой что не могу посадить мотор на транец. Нехватает миллиметров 7-10 гдето |
#54 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Реле стартера будет такое как на фото.
Из неприятного, мотор стоял на балконе и упал((((( Надеюсь, что не смертельно. |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
......................Впевнений що як що упав не з третього поверху вниз на бетонну підлогу, а лише з другого і на м"яку землю, то ні чого катастрофічного з ним не сталось, це ж "Вітерець" .
maxer Амур М (27.10.2019),
Игорь Кр (29.10.2019)
#56 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Дело двигается, практически все готово. Из непонятного, реле стартера работает при любой полярности. Без разницы как подключать и так стартер крутит и так. Разве это нормально?
Из реле стартера выходят два провода один зеленый, второй - желтый с красной полоской. Какой из них плюс? |
AlexGrom (29.10.2019)
#57 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
maxer Амур М (29.10.2019)
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Полярность имеет значение если согласно конструктивной особенности один из выводов катушки реле соединён с корпусом прибора или силовым выводом реле. Как я понял у вас обмотка катушки реле сидит на каркасе в герметичном (?) корпусе и имеет свои независимые выводы. А катушке которая только создаёт магнитное поле по барабану как подключать. Есть один нюанс в случае пробоя на корпус может произойти замыкание. У них там, они устанавливаются в резиновом корпусе. это нужно учесть обязательно.
AlexGrom (29.10.2019),
| Ветерок 8 э. | Славутич | Двигатели лодочные и привода | 9 | 04.08.2017 08:14 |
| Ветерок 12 | СЕРЁГИН | Архив | 1 | 28.02.2016 07:31 |
| Ветерок - 8 | SUAL | Архив | 2 | 01.12.2014 09:46 |
| Ветерок 8 | Николай_83 | Архив | 2 | 18.06.2012 08:27 |
| Продам Ветерок-12, Ветерок-8. | Сергей77 | Архив | 0 | 29.05.2012 17:54 |
