Старий 07.04.2020, 21:26   #1 (permalink)
Типово Re: "Ветерок" или ....
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
А что за аббревиатура 4110?
Другий номер по нжк.
https://rozetka.com.ua/50176958/p50176958/
AlexGrom (07.04.2020), maxer Амур М (08.04.2020)
Старий 12.04.2020, 00:16   #2 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Эксперименты продолжаются...
Назва:  топливный насос Honda Dio.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  183,9 КБ
ID:	162708   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  NGK B4H 4110 - f1.jpg
Переглядів: 251
Розмір:  139,8 КБ
ID:	162709   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  NGK B4H 4110 - f2.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  131,7 КБ
ID:	162710   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  NGK B4H 4110 - f3.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  139,5 КБ
AlexGrom (12.04.2020), metalworker (12.04.2020)
Старий 12.04.2020, 16:05   #3 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Опять тест.
Поменял свечи. - Чихи есть.
Выкрутил свечи - верхняя с нагаром, нижняя чистая в бензине, - скорее всего периодически не работает.
Снял высоковольтные, на нижней шуруп колпачка прошел мимо центра, вообще сбоку. Поменял нижнюю катушку и вкрутил высоковольтный с максимальной внимательностью.
Завел, вроде чихи ушли. Решил проехаться, чихов нестало, но появляется периодически стук, неприятный такой.
При этом, падает мощность двигателя в половину но мотор крутиться.
Дядка на ропе сказал что маховик цепляет по сердечникам.
Снял маховик, действительно контакт присутствовал, на фото видно.
И видео тарахтения и стуков снял (не судите строго, не нетфликс).
https://youtu.be/0lS-R8qFFXQ
Маховик сидел плотно, снялся с помощью съемника.
Вообщем нужны советы парни, чё делать дальше, как это побороть?
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-50.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  229,3 КБ
ID:	162716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-51.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  212,7 КБ
ID:	162717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-52.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  200,7 КБ
ID:	162718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-53.jpg
Переглядів: 250
Розмір:  197,4 КБ
ID:	162719   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-54.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  218,1 КБ
ID:	162720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-55.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  229,9 КБ
ID:	162721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-56.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  202,6 КБ
ID:	162722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-57.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  238,5 КБ
Назва:  изображение_viber_2020-04-12_15-29-58.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  208,6 КБ
Старий 12.04.2020, 18:02   #4 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Опять тест.
Можно немного (в местах затирания) подпилить сердечник. Только подпиливать вдоль, чтобы пакет железа не распушался. После примерять, можно наклеить малярный скотч и одев маховик, покрутить руками , туда-сюда. Если всё хорошо, отклеить скотч и собрать в обратном порядке.
На три свободных можно было тоже катушки намотать, было бы ещё и питание для борт сети.
maxer Амур М (12.04.2020)
Старий 12.04.2020, 19:16   #5 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Из интересного.
При подкачке грушей заметил течь бензоля, где-то из бензонасоса....
Взял отвертку и каждый болтик докрутил на 1 оборот. По ходу раскис сэндвич китайский от настоящего качественного отечественного бенза. Что-то уверенности в качестве китайского бензонасоса все меньше и меньше.
Наверное таки Хонда Дио б/у оригинал поставлю...
Востаннє редагував maxer Амур М: 12.04.2020 о 23:15.
Старий 12.04.2020, 22:10   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Может толстоват будет. Обычный скотч можно попробовать. Сам использую папиросную бумагу.
Железо ведь не ваше, можно было и ожидать. Стуки появились при прогреве?
При сборке картера подшипник верхний туго входил?
Сильно пилить не стоит, чем меньше расстояние тем сильнее искра. Пока нет
моховика, можно проверить биение в точке посадки.
Старий 13.04.2020, 10:20   #7 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Железо как раз хозяина. Подъябуше.....а не прошла. От чего такое явление, думаю Максим сегодня напишет.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (13.04.2020)
Старий 13.04.2020, 10:59   #8 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ребята, спасибо за участие, пока на рооп не еду, работаю удаленно, навалилось...
Но стуки появились именно после прогрева. Пока просто на холостых гонял на дежурке все вроде было ок, только подчихи иногда. Но вот когда я поехал и дал нагрузку, начались приколы. При регулировке карбика под нагрузкой.
Ну и этот неприятный стук.
Но, люфтов в маховике нет (конус), вверх вниз тоже вроде нет, влево в право ось тоже в верхнем подшипнике не стучит.
Относительно кронштейна стартера венец четко параллельно крутится, не восьмерит.
Вообщем, карантин, мотор пока единственная отдушина, так что продолжение следует))))
AlexGrom (14.04.2020)
Старий 13.04.2020, 14:40   #9 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
спакуха
топаем ломаем дальше...
точить торцы железа катух не надо...просто на основании магнето есть выработка напротив поджимного винта...покупаем в магазине бутылку пифффа...люминьку...пиво внутрь а из банки вырезаем полоску люминьки по ширине высоты посадочного основания магнето...делаем сначала 4-5-6 см длинной и подложив на это место ставим магнето на место...если не лезет или туго то укорачиваем длину люминьки...то дех пора пока налазит и магнето вращается плавно и не закусывает...далее на магнето на менсте пластинки делаем круглым надфилем 3-4 лыски и на местах лысок люминьку пластинки подгинаем положиф надфилек ручкой и наипнув легонько молоточком...
или втулим магнето или ставим подшипник...но это дольше и нужен токарный...
дальше катухи ставим наклеив на торцы скотч или изоленту...у изоленты толщина 0.3-0.4 мм и смотрим зазоры по кругу...ставим максимально близко и одинаково от торцов железа катух до внутренней поверхности маховика...
стучит скорее всего маховиком по магнето...отсюда и чихи и хлопки
от нашего бенза с китаезскими насосами такое бывает...к сожалению...
держу кулаки...все получиться...мы его победим
maxer Амур М (13.04.2020), Евгений (Киев) (13.04.2020)
Старий 16.04.2020, 17:05   #10 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
+ к предыдущему сообщению :
На днях, на сервисе ставили мой вариант катушки генератор (для Сузукиз,99/15 2 такта).
Результат невнимательности при установке привёл к тому что катушка стала с перекосом и торцы катушки стали цеплять магниты маховика. Разумеется сразу пошла реклама оригинальной, но хозяин мотора подробно изучил данный вопрос и менять на оригинал не хотел.
Пришлось ехать(хотя по тел.озвучил возможные ошибки при установке. пока доехал, установщик уже увидел причину. Причина была в том, что одна боковая щёчка выступала на 0,5мм. ).
Виходить шо AlexGrom таки має рацію !
Катушка на "Ветерок" стала трохи не так.(скоріше за все)
Востаннє редагував Евгений (Киев): 16.04.2020 о 17:11.
AlexGrom (16.04.2020), maxer Амур М (16.04.2020)
Старий 16.04.2020, 19:30   #11 (permalink)
Дописи: 24.740
это стандартная болячка походивших ветерков...износ посадочного основания магнето...в итоге вместо круглого посадочного...яйцо
maxer Амур М (16.04.2020), Евгений (Киев) (16.04.2020)
Старий 16.04.2020, 23:20   #12 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Надо было поставить тарелку на подшипники.Полистал тему. Жёлтые катушечки вызывают сомнение в надёжности.
AlexGrom (17.04.2020)
Старий 26.04.2020, 15:28   #13 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Переходим на новый уровень, будем ставить тарелку на подшипники. Виктор, спасибо за консультации, иначе иголки были бы все внутри.)))))
Есть еще возможность сразу поменять подшипники верхней опоры КВ на двух рядный, стоит оно того или не стоит?
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 1.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  214,8 КБ
ID:	163034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 2.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  186,7 КБ
ID:	163035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 3.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  191,8 КБ
ID:	163036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 4.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  186,7 КБ
ID:	163037   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 5.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  190,9 КБ
ID:	163038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 6.jpg
Переглядів: 254
Розмір:  171,1 КБ
ID:	163039   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 7.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  239,6 КБ
ID:	163040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снятие верхней опоры коленвала Ветерок фото 8.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  239,6 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 26.04.2020 о 21:16.
Старий 03.05.2020, 23:08   #14 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Двигаемся дальше, тарелка от Игоря приехала, будем ставить....
Назва:  Зажигание ветерок на подшипниках тарелка.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  201,8 КБ
AlexGrom (04.05.2020)
Старий 11.05.2020, 16:09   #15 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Всем доброго времени суток! вчера выезжал на пузанка на своем надувасике и ветерке и был немного расстроен тем что Ветерок не захотел отдавать даже половины своих лошадей :( в общем предистория такова - купил я новый мотор перепаял ему зажигание, отрепетировал карб (в предыдущих постах есть видео работы) за все это время он съел 10л бенза. Вчера он съел еще 10л бенза. Так как мот еще на обкатке то вчера пока он не съел пол бака т.е. в сумме 15л больше средних оборотов не давал, после уже начал его понемногу нагружать до полного. И вот получилась такая картина - мотор работает ровно без дерганий чихов и т.п. но мощности даже половины не выдает. со мной одним если сидеть на кормовой банке даже не пытается выводить на глиссер если переместиться на средину то очень медленно начинает выводить на глиссер. компрессию померял - верхний 6, нижний 6,2кг.
думал что может быть винт для него тяжелый (на фото он слева) так в комплекте с ним шел еще серый винт а он еще больше диаметром а визуально угол атаки лопастей одинаковый (Фото винтов прилагаю)
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Назва:  20200511_132613.jpg
Переглядів: 251
Розмір:  2,46 МБ
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Востаннє редагував Андрей:): 11.05.2020 о 16:29.
Старий 13.05.2020, 23:48   #16 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
А что с диаметрами, их не трудно ведь померить?
Старий 14.05.2020, 01:42   #17 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Ветерок 8 или 12 если 8 ему не поможет.
Старий 14.05.2020, 14:25   #18 (permalink)
Дописи: 24.740
левый винт похоже с 12го ветра а правый с шагом 160...померяй его диаметр, если 210 то точно с 12го...160 шаг после напилинга и балансировки для ветра 8 предпочтительней для загрузки 2 человека и пасочки...
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Андрей...лодка какая...если на глис не вылазит то будет ощущение неполной мощности...потому что мотор не раскручивается
Старий 14.05.2020, 21:00   #19 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
лодка какая
да обычная надувная с надувным килем длина 3,1м
винты померяю потом отпишусь
Добавлено через 9 минут
промерил диаметры - серый винт 210мм, рыжый - 190мм.
еще есть вопрос - с каким услием должен проворачиваться винт? потому-что у меня он проворачивается без легкости
Старий 14.05.2020, 21:47   #20 (permalink)
Дописи: 24.740
модель лодки?...Андрей набери меня...проще рассказать чем печатать трактаты...
лодка 310 скорее всего твоя проблема...винты оба ветерка 8...у рыжего шаг 202 и он скоростной для налегке в одного...
Ветерок 8 э. Славутич Двигатели лодочные и привода 9 04.08.2017 08:14
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 07:31
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 09:46
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 08:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
