Старий 28.11.2011, 11:00   #1 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Новые ПЛМы Российского производства IMPULSE!!!
Гена, двигло на "Январе"!!!! А он "шьётся" и многие успешно это делают!!!!
Какие мысли????
Перепрошивка будет лишать вас гарантии автоматически.
Все прошивки которые применяются на этих ПЛМ - фирменные.
Мощности хватит с головой и без перепрошивки.
Добавлю что водометная насадка и реверс - редуктор будут взаимозаменяемы. Замена будет возможно даже без снятия мотора с транца.
С Уважением,
Спирченков В.С.
6099324@mail.ru
+7(927)609-93-24
Востаннє редагував dimon: 28.11.2011 о 11:11. Причина: Убрал рекламу
6099324 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleh (28.11.2011), БОНДЫК (29.11.2011)
Старий 28.11.2011, 11:02   #2 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Виктор, а попроще будет что-нить? Ну как бы для рядового водомоторника сии монстры э-э-э-э несколько великоваты! А я вот патриот и хочется ощутить гордость за страну показав корму ямахе
Старий 28.11.2011, 11:15   #3 (permalink)
Хочу уточнить про этот пункт "Регулируемый по высоте транец! Уже установленный мотор можно регулировать по высоте в довольно широких пределах! ( 495-525 мм) Этого вполне достаточно что бы установить мотор наиболее правильно, даже не смотря на погрешности при изготовлении транца лодки."
Получаеться что кроме трима с завода идёт и PowerLift?
Старий 28.11.2011, 11:56   #4 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
PowerLift - как Вы сказали не совсем то.
Эту регулировку производят при установке мотора, вращением определенных упорных винтов на самой станине мотора. То есть, мы тем самым подгоняем высоту уже закрепленного на транце мотора под конкретный транец лодки. делается это двумя ключиками и ручками.
Старий 28.11.2011, 12:06   #5 (permalink)
Допис від 6099324 Переглянути допис
Ну так уже хорошо, будет возможность хоть и ключами, но поексперементировать с высотой установки двигателя.
Старий 28.11.2011, 12:22   #6 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Ну так уже хорошо, будет возможность хоть и ключами, но по экспериментировать с высотой установки двигателя.
Там особо экспериментировать то не требуется, регулировка по высоте рекомендованной производителем, производиться один раз в принципе, при первой установке мотора. Либо вровень с нижней частью днища, либо на 5 мм чуть выше.
В руководстве по эксплуатации можно подробнее прочитать: Скачать ТУТ
Востаннє редагував dimon: 28.11.2011 о 12:26.
Старий 28.11.2011, 12:55   #7 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Задавайте вопросы. Буду рад ответить.
какой процент унификации с двигателем ваз.примерно?
сколько и какие оригинальнальные переделки и детали двигателя?
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2011, 11:53   #8 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Насчет выпуска моторов меньшей мощности, пока к сожалению такой информации нету, хотя думаю что это просто вопрос времени.
Старий 28.11.2011, 22:48   #9 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ребята спокойно это свежа выкрашенный "Вихрь"
Назва:  812482_82020.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  33,7 КБ
ID:	15454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  815938_82431.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  42,6 КБ
Старий 28.11.2011, 23:02   #10 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Суровый вихрь...
Старий 28.11.2011, 23:24   #11 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Петрович. эи ты где этот Раритет откопал? Они ж н6е серийные.
Старий 29.11.2011, 00:03   #12 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
есть и уменя такой насос....
Старий 29.11.2011, 11:43   #13 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Расположение производства и мощности завода - форум
Востаннє редагував stp: 29.11.2011 о 11:56. Причина: исправил
Старий 03.12.2011, 02:03   #14 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
...я вот патриот и хочется ощутить гордость за страну показав корму ямахе
...ойнемагу.. , щауссусь...
это очень просто делается... ВАЗовский мотор должен ехать медленно, т.е., как обычно, а Яма сделает круг и, подойдя сзади увидит вашу ко... может даже испугается того, что увидит
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 28.11.2011, 11:52   #15 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
С Уважением,
Спирченков В.С.
6099324@mail.ru
+7(927)609-93-24
Ув.Виктор! Тут по ходу обсуждения накидали пару-тройку вопросов???
А Вы всё про гарантию!!! Ответьте "страждующим" если Вы компитентны, "будь ласка"!!!
Старий 28.11.2011, 11:57   #16 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 09:56
Новые штрафа за браконьерство Slava SL Рыбалка 3 19.08.2011 20:18
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 23:44
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 17:39
Новые ПДД с 1.01.2011 Highlander® Автомобили 146 01.02.2011 10:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:42.
