Старий 13.12.2011, 16:14   #21 (permalink)
Типово Re: Вихрь. Дорабатываем редуктор.
Допис від Толяныч Переглянути допис
Они всегда в зацеплении и вращаются в разных направлениях!
Безусловно!!
Спешил и неправильно сформулировал свою мысль.
Всегда в зацеплении, всегда вращаются и не меняют своего направления вращения.
Старий 13.12.2011, 17:04   #22 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
А был ли у кого опыт установки на вал-шестерню двух 202 подшипников, взамен нижнего сальника? И чем все закончилось?----Ставил. Работают.
Старий 13.12.2011, 17:35   #23 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
...ТО.Петрович.(можна на ты) ставлю на 76мм, .. И по отзыву такого одного известного человека , с ником ,,МИК,, который уже делал данную переделку , добавилось тяги именно на ,,низах,, тоесть в момент раскрутки мотора, и выхода на глис. Потому и ставлю.
Если не лень прочти.
Назва:  переделка В-30.JPG
Переглядів: 1002
Розмір:  486,7 КБ
ID:	16253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  переделка В-30-2.JPG
Переглядів: 890
Розмір:  728,9 КБ
Старий 13.12.2011, 19:57   #24 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
К тому же как помне это ещё лучше чем с одним. Ещё по той причине что смазываються маслом. Это на мой взгляд лучше чем литолом и тд и тп. Вскрытие подтвердило.
Саня по валу понял.Но надеюсь что будет нормально.Плюс подкрепит второй подшипник. Вал есть. Плюс постараюсь убрать все косяки в редукторе, что бы максимально снять нагрузку на вал. ну а винты Вихрёвские думаю выдержит( надеюсь).
ИМХО . В моём понимании редуктора, не должно быть никаких люфтов, зубья должни прикладываться друг другу правильно. Возможно много хочу , но попробую. Как говорится практика покажет.
То Петрович. Начал переделку потому как один человек,уже данную переделку делал. И по памяти мотор ходит и сейчас,но не буду утверждать.Этот же человек давал рекомендации, Мотор-Сич по его улучшению.То вродь как доверяю. Вообщем иду на эксперимент сознательно. Что выйдет , то выйдет. Ходить в принципе есть на чём.
(в смысле моторы)
Старий 13.12.2011, 21:36   #25 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
А зачем? 202 подшипник воспринивает только радиальную нагрузку, создаваемую крыльчаткой помпы. В старых редукторах,тех что с втулкой, была такая фишка - при износе втулки и отсутствии новой выпрессовывали её, разворачивали на 180% и вставляли обратно. Сальники уберегают подшипник от воды, чего не может с той же эффективностью сделать односторонне (или двусторонне) закрытый подшипник...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2011, 21:45   #26 (permalink)
Дописи: 19.700
Тёзка верхний сальник остаётся. Только нижнего нет. ИМХО если сальник качественный его вполне хватает. Больше всего вода как по мне пробираеться через тягу реверса.Так думается
Старий 13.12.2011, 21:53   #27 (permalink)
Дописи: 471
Нижний сальник герметизирует "подшипниковую камеру" и удерживает от стекания густую смазку. Можно конечно рассчитывать на смазку подшипников масляным туманом, но насколько такая смазка эффективна в холодную погоду и на малых оборотах...
Да и вода в редукторе(если такая вдруг появляется) по закону подлости лучше кондицируется именно на подшипник...
Старий 13.12.2011, 21:57   #28 (permalink)
Дописи: 19.700
Ну незнаю . Ходил в разную погоду, и в том числе в заморозки, проблем небыло. То думаю что смаки хватает.
Старий 14.12.2011, 10:17   #29 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Он очень часто разбивается. И мне кажется, что это самое слабое звено в редукторе. После износа подшипника идет больше нагрузка на вал-шестерню и как следствие выход из строя всего редуктора.
И у меня еще изнашивались сальники на вал-шестерне и соответственно попадала вода в редуктор.
Старий 14.12.2011, 10:18   #30 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
А кто ставил в стакан вала винта подшипник (по моему 202), вместо бронзовой втулки? Поделитесь впечатлениями.
Старий 13.01.2012, 10:14   #31 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Неужели никто не ставил подшипник там? Друзья отзовитесь! Мне это интересно. Весной планирую там поковыряться.
Старий 13.01.2012, 10:57   #32 (permalink)
Дописи: 19.700
Честно говоря я неразу с втулкой не разбирал.Но проще найти корпус под подшипник.ИМХО.
Старий 13.01.2012, 10:58   #33 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Зачем? Подшипник скольжения апприори прочнее подшипника скольжения. Я бы не стал.
Старий 13.01.2012, 11:06   #34 (permalink)
Старий 13.01.2012, 11:13   #35 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Он значительно уменьшает трение. И у подшипника скольжения КПД гораздо ниже.
Старий 13.01.2012, 11:16   #36 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Корпус под подшипник менять не нужно. Из стакана выпрессовывается втулка, заодно меняется сальник, и впрессовывается 202 подшипник.
Старий 13.01.2012, 11:23   #37 (permalink)
Дописи: 19.700
Подшипник скольжения должен бы как мне думается под принудительной смазкой, тогда может быть.А так втулку съедает на ура.И если там до милиметра люфт, и досвидания работа помпы.
Старий 13.01.2012, 11:33   #38 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Может меня не поняли. Во вложении схема примерно того, про что я говорю. Вместо бронзовой втулки установить подшипник. Во вложении поз. 2. Только там другие предложения по доработке редуктора.
Назва:  78.jpg
Переглядів: 1048
Розмір:  104,6 КБ
Старий 13.01.2012, 11:52   #39 (permalink)
Дописи: 19.700
А имеется нагребном валу.У меня стоит конусный.Жаль не допёр сфотать. Но в другом редукторе который делаю попробую сей вариант.
Старий 13.01.2012, 12:17   #40 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Только нужно не забывать про регулировку зазора, т.к. шестерня заднего хода может немного изменить своё положение.
Продам на Вихрь редуктор vital-777 Архив 5 15.09.2011 14:11
Куплю редуктор на E-tec Dimonchik Куплю, где купить 2 29.07.2011 10:55
Рулевой редуктор @lexandr Установка и настройка двигателя 47 25.07.2011 13:10
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 28.11.2010 00:16
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 13:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:12.
