Старий 17.12.2010, 08:41   #1 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Ну вот, где то так:
Назва:  Фото094.jpg
Переглядів: 2499
Розмір:  314,3 КБ
ID:	4888   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото096.jpg
Переглядів: 1911
Розмір:  311,7 КБ
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (17.12.2010)
Старий 17.12.2010, 13:39   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну шож тут скажешь зачёт.
Старий 17.12.2010, 16:28   #3 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
А меня не внушает,судя по фото то ручки в одном уровне стоят и могут создавать неудобства при переключении,плюс троса жостко закреплены и при работе меняют угол внатяг,а это может привести,при обратном движении,если возникнет достаточное сопротивление,к поломке направляющей.Я с этим сталкивался с однорукой машынкой и считаю что два рычага ничего не изменило.ИМХО
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2010, 21:13   #4 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Троса закреплены не жестко. Т.е. выскочить им вряд ли удасться, а вот отклоняются они довольно легко. И соединение у них (там, где резиновый пыльник) не жесткое. Изгибаться им приходится гораздо меньше, нежели при "одноруком варианте". Длину ручек специально сделал одинаковой - так захотелось. В любое время можно укоротить (ручка выкручивается) если не понравится в работе. Движение руки что для реверса что для газа - вперёд. Так что, если при включенном ходе вместо газа нажать на реверс - ручка никуда не двинется.
Резюме: мне так лучше, нежели однорукая машинка. Хотелось, что то изменить в существующем девайсе. В противном случае я просто бы взял простенький командер Ультрафлекс - и дело с концом.
Пы Сы - гайки на тросу нарезаны под резьбу токарем. Второй вариан оказался точным. Это таки резьба с 32 нитками на дюйм. Наши станки такую режут. В смысле метчик режут, а далее уже в гайке.
Старий 17.12.2010, 21:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Да молодца, сделал как себе удобно. Все плюсы. минусы покажет практика. Пусть работает долго, и радует. На месте видно будет.
Старий 18.12.2010, 00:37   #6 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Себе тоже Московский командер ставил, только троса С-5, так как у меня теперь и Вихор есть, надо будет сделать переделку на моторе.
А в общем очень доволен, работает всё на ура!
Был Крым-М + Parsun F25BML
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:29.
