Старий 10.08.2012, 19:12   #1 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Мотор Сич долго заводится
Я же тебе писал какая маркировка у Денсо которая подходит.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2012, 20:21   #2 (permalink)
Дописи: 2.995
Заменил свечи на МЖК поставил новый аккумулятор заводится после откидывания со 2 раза а на стоянке с полуоборота так что всем
Старий 11.08.2012, 21:52   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Ну вот и отлично, поздравляю.
А заряд АКБ идет? Есть у тебя вольтметр?
Старий 12.08.2012, 18:40   #4 (permalink)
Дописи: 2.995
Проверять не проверял но старый аккумулятор заряжал
А где мерять? Выйди на скайп поговорим
Старий 12.08.2012, 20:00   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А где мерять?
Мерять на АКБ, заводишь мотор и меряешь что показывает на клемах. ( можно тестером)
Заряд будет работать только при подключенным АКБ.
Без АКБ заряд не идет.
п.с. Ну если старый АКБ заряжал то значит все ок, и нечего жалеть, заводи с кнопки, а шнурок оставь на случай ЧП с аккумом или стартером.
Пока работает эл. стартер, забудь о шнурке.
Angler2012 (30.08.2012)
Старий 20.08.2012, 20:40   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, Всем привет.
Сегодня решил прокатиться на лодке, все хорошо, завелся, прогрелся, охлаждение есть, покатались немного, сделали пару кругов по заливу, на обратном пути на пол газе мотор начал медленно сбрасывать скорость( как будто сбрасываешь потихоньку газ) и заглох, попытка завести не принесла результата.
Потом Я дернул за шворку и понял что нет компрессии.
Подошел на РОП на весле, открутил свечи, проверил отверткой прогара нет.
Свечи рыжие, мотор не перегревался ( руку можно было держать на ГБЦ).
Что может быть??
Могли ли кольца залечь??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:09.
