Старий 11.04.2012, 23:00   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Улучшение Вихря
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Помогите определить причину такой поломки,
На маховике изнутри на магнитах следы должны быть.
Очень плохое посадочное место под маховик.
Думаю причина в маховике.
Старий 16.04.2012, 21:01   #2 (permalink)
Звідки Ви: Чебоксары
Карапь: казанка м
Дописи: 1
Радость Re: Улучшение Вихря
народ подскажите где сверлить отверстие контроля охлажденя в блоке 25 вихря и если есть фото
Kronius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2012, 09:41   #3 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Я делал себе примерно так. Фото не мои. Сверлил отверстие, нарезал резьбу М6, вкручивал короткую трубку из нержавейки, чтобы она не выходила за пределы поддона. В поддоне делал отверстие примерно ф 12 мм и одевал на трубку резиновый шланг. При разборке и сборке контролька ничему не мешает и ее не нужно выкручивать. Медную трубку не в коем случае не берите. Медь за сезон съест алюминий.
Чтобы точно и аккуратно за сверлиться в канал лучше снять глушитель. Заранее купите прокладку под него.
Назва:  9704825_1_644x461.jpg
Переглядів: 1377
Розмір:  59,7 КБ
ID:	22783   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9704825_2_644x461.jpg
Переглядів: 1230
Розмір:  54,0 КБ
ID:	22784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  i.jpg
Переглядів: 1367
Розмір:  3,5 КБ
Старий 20.04.2012, 15:45   #4 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від Kronius Переглянути допис
Убрать одну заглушку в верхней части головки,нарезать резьбу м 10 и ввернуть угловую тавотницу(убрав предварительно шарик)Еще лучше подойдет угловой фитинг.И трубку к нему для сброса воды.
Назва:  Фото0161.jpg
Переглядів: 4469
Розмір:  958,4 КБ
Старий 20.04.2012, 17:46   #5 (permalink)
Дописи: 19.711
На фото вроде 30-ка. Сегодня пойду посмотрю.
Старий 20.04.2012, 19:43   #6 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Допис від bethov Переглянути допис
Зачем из головки забирать воду,ее и так иногда бывает малавато, у меня.как и у всех на ропе отвод воды с глушителя на выходе,при исправной системе - вода на ходу бьет порядка 1.5-2.0 метра
Через 20 мин. выложу своифото охлаждения
Старий 23.04.2012, 08:44   #7 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Везде делал контрольку в глушителе на выходе воды.
Только вы забываете, что каналы охлаждения на 25 Вихре не видны, а на 30 все видно.
Старий 24.04.2012, 11:10   #8 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
НА 25 делал также.Каналы видно.Если сохранилось фото то выставлю.(каналы в головке)
Старий 24.04.2012, 11:13   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Трубка медная.
Назва:  B0C8gv-r374x0.jpg
Переглядів: 3179
Розмір:  41,0 КБ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:08.
